plus / min lijn meten op luidsprekersnoer
moetsieboerrachman
Bericht door moetsieboerrachman »
hoe kan ik op een simpele manier de plus /min lijn meten van luidsprekersnoer.
mijn radio /cd heeft een hele bos snoeren die ongemarkeerd zijn ,hierdoor weet ik niet wat de plus en wat is de min is t.a.v. het aansluiten op een eindversterker / speakers ???
1 topic is genoeg hoor.
voor je luidspreker maakt het volgens mij niet uit hoe je hem aansluit.
ronny
Bericht door ronny »
zolang je dat links en rechts maar hetzelfde doet, anders staan ze uit fase en staan ze elkaar volledig tegen te werken. gevolg: totaal geen bas en belabberd mid en hoog....
maar liefst natuurlijk aansluiten zoals het bedoeld is.
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
volgens mij maakt het wel uit, daar een luidspreker wel degelijk een plus en een min pool heeft, het belangrijkste is natuurlijk om ze allebei gelijk te zetten, maar ik heb vroeger wel eens knutsel setjes gehad van Philips (lijken op de huidigen setjes van Velleman) en daar is mij eens verteld dat je als je het goed wilde doen je de luidspreker moest testen met een bat. als de konus naar buiten kwam was dat de pluspool van de speaker.
Namelep
Bericht door Namelep »
Dat met die batterij is inderdaad een juiste manier.
Maar verder maakt het wel niks uit hoe je een luidspreker aansluit. + en - mogen gewoon verwisseld woren. Maar, je moet voor een goed klankbeeld wel links en recht hetzelfde aansluiten. Zoals eerder al gezegd staan ze anders inderdaad uit fase. Het blijft dus belangrijk om de + en - pool te vinden.
Richard
Bericht door Richard »
Ze hebben toch wel een kleurtje, die bos draad, meestal bij een autoradio zitten er paartjes van 2 draden met dezelfde kleur, vaak paars grijs wit en groen, het draadje met de zwarte lijn markering is dan de min.
suc6
spikey420
de oplossing,..
Bericht door spikey420 »
wat is het merk/type van dat apparaat wat je aan wil sluiten, krijg je de juiste gegevens van mij :)
