dmx bouwen ?
PIC16F628-04/P 2Kx14 Flash 16I/O 4MHz DIP18
PIC16F628-04/SO 2Kx14 Flash 16I/O 4MHz SO18
PIC16F628-20/P 2Kx14 Flash 16I/O 20MHz DIP18
PIC16F628-20/SO 2Kx14 Flash 16I/O 20MHz SO18
PIC16F628A-I/P 2Kx14 Flash 16I/O 20MHz DIP18
welke pic moet ik nemen ?
zit er in een pic16f88 een cristal ingebouwd?
M.V.G
M.V.G
Kies zelf maar als hij maar 20MHz aan kan. De 16F628A verkiest eigenlijk de voorkeur.
En in een 16f88 zit geen cristal ingebouwd ,aar er zit wel een interne rc oscillator die je kunt instellen. De meeste pic's van tegewoordig hebben dat. De ene heeft dan wat meer mogelijkheden dan de ander, maar ze bezitten bij de interne oscillator geen echte goede stabiliteit.
Vuurtorenjeroen
ombouwen naar dmx512
Is het ook mogelijk om met de dmx zender om te bouwen zodat hij 512 kanalen kan sturen ?
Dat wordt dan waarschijnlijk met een iets grotere pic en 32 keer de 4067 en een stel inverters
Of kan de pic het dan niet meer aan in verband met de snelheid van dmx?
Vuurtorenjeroen
Vuurtorenjeroen
Vuurtorenjeroen
Ik zal in de loop van deze week eens een schetsje maken en hier dan neerzetten.
edit:
Als ik in plaats van de HEF4051 een HEF4067 neem en de selectie lijnen RA5 erbij neem
dan kan ik 80 potmeters kwijt.
Dit zijn dan 80 kanalen
Door de enable lijn van de HEF4067 te schakelen met een inverter. heb ik er al
160.
De rest kan ik dan als gewone I/O via wat schuifregisters binnen halen.
Er bestaat ook nog een mogelijkheid om de 4067 te multiplexen met een decoder en
dat zou dan 320 potmeter kanalen opleveren. De rest zou ik dan over kunnen houden
voor digitale i/o.
Er komt wel dan nog een klein ictje erbij als extra ramgeheugen omdat deze chip dan te weinig "kladblok" geheugen heeft
Laat maar eens wat weten welke kant je op wil.
edit:
160.
voor digitale i/o.
Vuurtorenjeroen
