1.5 fm zender
Stel hier al je HF vragen.
Nieck
1.5 fm zender
Bericht door Nieck »
Weet iemand ook hoeveel meter deze zender ongeveer kan zenden en wat de ferqeuntie mogelijkheden zijn
http://www.schakelingenonline.nl/schakelingen/HF/2.htm
Paar kilometer moet je wel kunnen halen met dit ding en hij is af te stemmen tussen de 80 en 110 MHz.
Nieck
Dankje dat is precies wat ik wou :)
Nieck
Als ik dit schema gebruik:
Met deze antenne:
http://electriczone.extremerobotics.nl/hgdipool.htm
Dan sluit ik de kern van de coax op de "antenne aansluiting" (van de 1,5 watt zender), maar waar moet ik dan de mantal van de coax op aansluiten?
mvg
Die komt aan de andere kant van de trimmer van 6/60pF. De trimmer die aan ook aan de gemeenschappelijke - zit. De onderkant van het schema zeg maar.
massa/ ground ookwel genoemd
Nieck
Mat Janssen schreef:Die komt aan de andere kant van de trimmer van 6/60pF. De trimmer die aan ook aan de gemeenschappelijke - zit. De onderkant van het schema zeg maar.
Bij de rode gemakkeerde pijl?:
http://code9.demasters.nl/1/index.php?r ... width=2024
als het goed is heeft die trimmer 3 pootjes.... op de middelste geloof ik
Geloven doe je in de kerk!
Een trimmer heeft inderdaad meestaL 3 pootjes. Dit i.v.m. stevigheid op de printplaat, ander kiept hij om.
Je moet gewoon even kijken hoe je de antenne daarop aansluit.
Een trimmer heeft een z.g. warme en koude kant.
De koude kant heeft meestal 2 aansluit punten en de warme maar 1.
De koude kant van een trimmer is het platenstel waar ook de afstemschroevendraaier in kan. Dit is dan gedaan zodat je schroevendraaier dan niet veel extra capaciteit toevoegd aan deze trimmer. Dit komt het afregelen ten goede.
Nieck
Dus 6/66p is een trimmer en daar sluit ik de mantel van de coax kabel op aan?
zoals hier is aangeven in het rood?:
mike20
Bericht door mike20 »
he nieck zie je pm heb een aansluiting gemaakt zoals het moet dus
suc 6 gr mike :lol:
mike20 schreef:he nieck zie je pm heb een aansluiting gemaakt zoals het moet dus
suc 6 gr mike :lol:
misschien handig om hier ook te plaatsen dan weten anderen ook waar die over praten als er nog vragen over zijn:P...
Nieck
mike20 schreef:hier de aansluiting nu kom je er wel uit toch?
suc6
gr mike
Hey mike20 bedankt voor je reactie. Maar het komt dus op hetzelfde neer wat ik had gepost (zie afbeelding hieronder).
Ps. Deze quote was de p.m. van mike20
Daar moet het inderdaad aan!
Nieck
Mat Janssen schreef:Daar moet het inderdaad aan!
Ok Mat, bedankt voor je snelle reacties
mike20
@ nieck ja die had ik even over het hoofd gezien :lol:
@jens solly ik was ff vergeten dat jet het hier zo ook kon posten erg dom van me :roll: :!:
Nieck
Weet iemand waar ik de 6 gats ferriet kraal en de 2N3866 kan kopen, misschien als ze die bij conrad hebben maar ik kan ze daar niet vinden, als iemand ze vind wil je dan het Bestelnummer voor me noteren?
Mvg
de kastelein
Bericht door de kastelein »
Als je je woonplaats invult bij je profiel kan ik je misschien wat beter van dienst zijn
Be a pirate
Sebassie
Bericht door Sebassie »
hoeveel euro kost deze zender en wat heb je allemaal nodig??
kan iemand hier een lijstje van maken???
de kastelein
Er staat in het schema precies wat je allemaal nodig hebt
Wat de onderdelen kosten verschild ook per leverancier
Hier enige richtlijnen (uit het hoofd en afgerond)
rfc 1 euro
2n3866 4 euro
bf199 1 euro
trimmers 1 euro
koperfraad 9 euro voor 14 meter
condensatoren vanaf 10 cent
weerstanden los 10 cent per stuk
Verder heb je natuurlijk een audiobron (discman megpaneel of laptop)
Een voeding van 13.8 volt zal wel werken ongeveer 30 euro
En een antenne (dipool of ros) vanaf 15 tot 800+ euro
Zelf maken kan natuurlijk ook
En een stukje coax cabel met pluggen
De kastelein
Be a pirate
jkanis
Bericht door jkanis »
Ik wil ook gebruik maken van deze versterker. maar ik heb een vraag... ik heb in hongkong een standaard zender gekocht voor de Ipod (komen een paar meter ver). ik heb deze met name gekocht om de instelbaarheid via een LCD display. Hij heeft dus ook standaard een antenne uitgang.
Waar moet ik deze antenne uitgang op plaatsen?
Dan hoef je niet meer zoveel te bouwen.
Alleen de laatste trap en dan je antenne uitgang van je zendertje via een koppel c'tje aan de basis van de eindtor. Afregelen en zenden maar.
jkanis
Mat Janssen schreef:Dan hoef je niet meer zoveel te bouwen.
Bedankt voor de snelle reply... maar ik snap er niet al te veel van ;) call me an n00b...
Zou je het misschien eens kunnen uittekenen?
Vanavond zal ik een poging wagen. Nu heb ik niet alles bij de hand.
jkanis
Mat Janssen schreef:Vanavond zal ik een poging wagen. Nu heb ik niet alles bij de hand.
OK bedankt. Is er in dit schema ook een optie om hem op 8 watt te laten draaien?
