Kan iemand mij helpen?
landervantorre
Bericht door landervantorre »
Beste,
kan iemand mij helpen. De bedoeling is dat is dat ik een systeem ontwikkel dat euromunten telt en sorteert, zou iemand mij kunnen zeggen hoe ik de euromunten kan tellen ( niet tellen maar de waardes ervan optellen) , ik zou dit graag doen met lichtsensoren en een aantal 7-segments LED displays. Kan iemand mij een schema geven?
Of heeft iemand idee hoe ik dit kan maken?
Greets
Lander Vantorre
Bedoel je alle munten of alleen het 1 euromuntstuk?
Ik denk dat je dat tellen best met een pic oplost.
Of een kleine plc.
bazzz
Bericht door bazzz »
dit is ook wel een leuke:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/21
als je die een paar keer uitvoert moet het wel lukken. ff zorgen dat kleine muntjes in een ander gat vallen dan grote en je bent klaar
bazz dat gaat hier niet werken want hij wil geen aantallen maar bedragen weten.
bazzz
klopt maar dat kan je wel een beetje aanpassen. Naja bij nader inzien is een pic toch handiger. Maar dan zit je weer met een A/D omzetter. Of je neemt een pic die zown ding aan boord heeft dan heb je er geen last van
Waarom heb je een AD nodig?
cheeta
Bericht door cheeta »
lichtsluis met een pic meer heb je niet nodig volgens mij. ja en een display
dus per muntsoort een eigen sleuf, waar een lichtsensor zit welke ziet of er wat doorheen valt.
dit ziet de pic, deze ziet dat poort a0 bv 0,05 waard is. en telt dit op bij de waarde in het display / 7 segments display
landervantorre
Ja alle munten moeten geteld worden, systeem om ze te sorteren is geen probleem, alleen het tellen dus! wat verstaan jullie onder een pic?
ken persoonlijk niet veel van elektronica... En met die schakeling die hier gepost is, hoe moet ik deze omvormen om tot de juiste schekeling te komen? Bedankt alvast voor de vele hulp!
Een pic is een microcontroller.
En dat kan je vergelijken met een heel kleine computer die dan eenmalig geprogrammeerd word met een vaste functie.
Ik kan wel is een schema posten als je zegt welke munten er geteld moeten kunnen worden.
Het programma schrijven kan ik niet voor een 7 segment display.
Als het met een LCD mag kan ik het wel.
landervantorre
ALLE munten moeten worden kunnen geteld, de 8 munten dus, ze worden elk apart gesorteerd en een totalbedrag moet zichtbaar zijn! zou je dat schema eens kunnen posten?
En voor mij mag het met LCD zijn, het zou mij al grote stap vooruit helpen, tenslotte, waar koop je zo iets?
Greets and thanks!
Lander Vantorre
ok ik maak morgen een schema en dan zet ik er ook bij waar je alles kan kopen.
landervantorre
Bedankt voor de vele hulp! :-)
De onderdelen zijn allemaal bij voti.nl te bestellen.
Als lcd kan je deze nemen:
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?LCD-15
Programma maak is straks. (licentie stick zit in de andere pc)
landervantorre
Dus met dit programma moet ik het totale bedrag dus kunnen bekomen, doordat de PIC constant alles optelt?
Hoop dat het mij zal lukken dat dan in elkaar te steken. De onderdelen kan ik allemaal terugvinden dus?
Kan je eventueel op het einde nog een woordje uitleg geven over het schema? en de verschillende onderdelen benoemen?:s ken er echt niet veel van...
als je het niet ziet zitten, toch bedankt:-)
LAnder Vantorre
Ok die onderdelen benoemen doe ik straks als ik het programma voor in de pic geschreven heb.
Het programma schrijven duurt wat langer dan ik gedacht had omdat er een paar probleempjes zijn. Maar het komt eraan.
landervantorre
Zit met een verveelde zaak, maar denk dat dit voor jou geen probleem kan zijn, het totaalbedrag moet dus beschikbaar zijn en het aantal munten per soort.
Sry
is dit een groot probleem voor u?
Lander
dit kan ik in men programma integreren ja maar ik denk dat je dan wel een groter lcd nodig heb.
De code:
http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... teller.zip
Het lcd moet nu wel 4*20 zijn
landervantorre
wet niet hoe u te bedanken, echt waar, fantastische hulp, dat programma, hoe moet ik dat dan in de lcd programmeren?
En is dat nu geintegreegd dat het aantal munten per soort geteld wordt?
Lander Vantorre
landervantorre
staat die lcd ook op de site die je mij gaf voor het vinden van de componenten?
landervantorre
zou je ook lichtsensoren gebruiken voor het tellen van de munten?
Welke stel je mij voor als kenner?
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
dat programma moet in de pic. daarvoor heb je een programmer nodig. Die kun je maken, of je kunt ergens een pic laten programmeren. Ik dacht dat Wouter (voti) dit doet als je hem de code toestuurt.
En ik denk dat voti ook 4x20 lcd's heeft, maar dat kun je toch gewoon zoeken op zijn site voti.nl?
wat de lichtsensoren aangaat; ik denk dat styuns ervanuit gaat dat je een pulsje op de draad geeft volgens de juiste munt, dus dat moet je nog even zelf uitdokteren.
Ik denk dat je best zelf een pic progger bouwt want het is niet zeker dat de eerste versie van het programma meteen goed is.
En voor die ingangen idd een hoge puls
