Kan iemand mij helpen?
HouthooftOlivier
ik heb de indruk dat er een fout staat in het schema
Bericht door HouthooftOlivier »
ik heb de indruk dat er een fout staat in het schema. de VCC ligt namelijk rechstreeks aan de ground. => kortsluiting
Nu je het zegt
Bedankt voor het melden.
Ik ga het morgen veranderen.
landervantorre
Bericht door landervantorre »
Thanks, zit met ervelend probleem, de munten moeten nu nog enkel geteld worden per soort, is dit moeilijk voor jou om dit even te tekenen en eventueel prog bij te zetten? Ik zou dit doen dmv acht zevensegmentdisplays./... (en dus ook 8 pics)
bazzz
Bericht door bazzz »
nog een topic wat hier ook over gaat:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/45569/last
landervantorre schreef:Thanks, zit met ervelend probleem, de munten moeten nu nog enkel geteld worden per soort, is dit moeilijk voor jou om dit even te tekenen en eventueel prog bij te zetten? Ik zou dit doen dmv acht zevensegmentdisplays./... (en dus ook 8 pics)
Zit al bij in het programma.
Alleen dan op lcd.
Als je het op 7-segment dis-play wil zal je eht zelf moeten doen want ik weet niet goed hoe ik daaraan moet beginnen.
dat schema aanpassen (kortsluitng eruit) zal voor morgen worden :p
landervantorre
kan je eens beeld schetsen van wat er dan op de display af te lezen staat?
Staat ook in het programma :p
Code: Selecteer alles
'LCD layout
'123456789abcdefghijk
'Bedrag: 1234.10
'2 ;1 ;0,5;0,2;0,1
'xx;xx; xx; xx; xx
'5c=xx;2c=xx;1c=xx
landervantorre
sry eventjes over het hoofd gezien!
kan ook iets mogelijk onder de vorm van:
'Bedrag: € 1234.10
'2€->xx ;1€->xx ;0,5€->xx
0,2€->xx;0,1€->xx
'5c->xx;2c->=xx;1c->xx
Nee kan niet
Ik heb nu al aardig moeten puzelen om het 4*20 te krijgen.
HouthooftOlivier
Ik zit namelijk ook met hetzelfde project opgescheept en ik zou willen weten of het mogenlijk of je voor mij m'n geschreven programma zou kunnen compileren met proton development suite. ik zit namelijk met de probeerversie en heb dus te weinig regels. het programma is bijna hetzelfde als dat jij heb geschreven maar enkel voor een 2*16 character display.
dank.
in de zip zit het gecompileerd bij.
HouthooftOlivier
ja klopt maar indien we bijden hetzelfde prog zouden gebruiken zou dit opvallen dus ben ik bezig met een ander te schrijven die enkel het totale bedrag er op zou zetten. alsook heb ik hetvolgende probleem dat indien er een van de ingangen aan de VCC blijft liggen of de puls duurt te lang dat de teller blijft tellen maar er zou enkel 1 bij opgeteld mogen worden. en ik weet niet hoe je dit zou kunnen oplossen. hoelang de puls ook duurt de ingang zou eerst weer naar nul moeten gaan opdat er weer een zou kunnen worden bij opgeteld. Versta je ? voor één ingang is dat geen probleem maar hoe je dat zou moeten oplossen dat je geen munten "mist" weet ik niet. het is niet de bedoeling dat als je de ene ingang controleert dat er ergens anders ondertussen een munt kan passeren zonder dat deze is geteld. en ook niet dat als de munt passeert dat hij er 10 of meer heeft geteld.
ok dat kan ik dan wel voor je compileren.
Dat van dat blijven hangen weet ik zo geen oplossing op
HouthooftOlivier
we zouden een "edge tirggered" systeem moeten hebben. dat ie alleen flanken detecteerd. maar hoe je dat programmeerd. ik weet het in asm maar niet voor picbasic.
Ok post het is in asm
mischien valt het "te vertalen"
Ik weet ook wle iets maar dan ziet het systeem bv een ander muntje dat tegelijk valt niet.
HouthooftOlivier
het progje zit erbij. en openen met MPlab.
Untitled.rar
(495 Bytes) 460 keer gedownload
landervantorre
Al eens geprobeerd het programma aan te passen??
Zou het ook mogelijk zijn met een drukknopje de gegevens die op de lcd komen te resetten zodat alles tarug op 0 komt te staan??
Gewoon 1 keer aan en uit zetten geloof ik
HouthooftOlivier schreef:het progje zit erbij. en openen met MPlab.
Was het glad vergeten.
Ik kijk er zodadelijk even heen.
landervantorre schreef:Al eens geprobeerd het programma aan te passen??
gewoon in het programma if inputreset is hoog :p then
1euro = 0
2euro = 0 en zo verder.
Snap je?
die getallen woden dan verderdoor of bij de volgende loop wel afgebeeld.
landervantorre
Niet meteen,
maar er zat nog ergens een fout in zeker?
Volgens olivier?
Dat kan :twisted: .
Maar ik ga niet alles voorkauwen als het voor school is want dan leer je er niets van.
Hierbij de code van hierboven vertaald :p
checkswitch:
	if PORTA.X is high then
	Goto switch1_already_on
        Elseif PORTA.X is high then
	Goto switch1_pressed
        Endif
	Goto checkswitch
switch1_already_on:
	bcf	MEMSW1
        Endif
	GOTO switch1_already_on
switch1_pressed:
        GOTO switch1_pressed
	else
	inc	value,f	; vermeerder de waarde value met 1
        MEMSW1	= 1
        endif
goto switch1_pressed
In dit programma kunnen nog fouten zitten. (heb geen picbasic op deze pc dus kan het net testen.)
