40 RGB-leds
Led_maniac
40 RGB-leds
hey,
ik wil met ongeveer 40 rgb-leds m'n plafond (de nok) gaan verlichten. Ik hoef geen vooringestelde lichtshow ofzo, gewoon recht-toe-recht-aan met 3 potmetertjes de kleur zelf instellen. en evt een dim functie.
Nou ben ik alweer een tijdje niet meer bezig geweest met elektronica, dus heb een paar vragen.
Hoe kan ik de led's het beste schakelen? (4 groepen van 10 parallel of allemaal los, of nog anders?)
En wat voor voeding kan ik dan het best gebruiken.
En waar kopen jullie LED's voordelig in? (zijn rgb leds wel de mooiste oplossing? of kan je ook 3 kleuren gebruiken zonder dat je deze duidelijk ziet overlopen?
Led_maniac
hoi, bedankt voor jullie reacties,
wat voor voeding kan ik het beste gebruiken?
is dit bijvoorbeeld voldoende? (denk zelf dat het te weinig is, maar wel mooi goedkoop
) moet er maar eens even een berekening op los laten..
http://www.conrad.nl/goto/?product=518345 (maximale uitgangsstroom is 800mA)
Led_maniac
Dit schema heb ik een tijd geleden voor pimmers daarvoor gemaakt hier op het forum:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... immers.GIF">
Led_maniac
Led_maniac
dit is de datasheet van de LED's
http://www.dotlight.de/datasheets/LL-509RGBC2E-004.pdf
Is het ook mogelijk om deze te dimmen door een potmeter in de voedingsspanningslijn te zetten?
Dan moet je al een heel grote potmeter hebben.
Voor de voorschakelweerstanden:
Rood:
Rood:
Blauw:Ur=5-2.05=2.95V
R=2.95/0.02=174.5 Ohm
afgerond naar bestaande waarde: 180 Ohm
Groen:Ur=5-3.6=1.4V
R=2.95/0.02=70 Ohm
afgerond naar bestaande waarde: 75 Ohm
Ur=5-3.2=1.8V
R=2.95/0.02=90 Ohm
afgerond naar bestaande waarde: 100 Ohm
Led_maniac
dank je,
wat is een hele grote potmeter?
ik heb alleen problemen om de condensator van 100 en 1 nF te vinden.
kunnen dit ook andere waardes zijn?
en is het mogelijk om in plaats van een netstroomadapter een printtransformator te gebruiken? of komt daar dan weer een hele schakeling bij kijken?
ik zag deze in de conradcatalogus deze 2 trafo's staan:
http://www.conrad.nl/goto/?product=504684
http://www.conrad.nl/goto/?product=504425
maar er staan geen datasheets bij, dus weet niet precies of dit ook geschikt is.
Een potmeter van een 30watt schat ik zo. Die zal een 8cm groot zijn meen ik (en heel heet worden).
Over die condensatoren
Bij conrad bestel je vermoed ik aan de rest van je bericht te zien?
1nF http://www.conrad.nl/goto/?product=451052
100nF http://www.conrad.nl/goto/?product=451083
Over die transfo dan komt er nog zo een schakeling bij:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/33
En dan moet de transfo min een 7V model zijn.
Led_maniac
Dan hou ik het maar zonder dimmer...
is deze voeding geschikt om de schakeling van stroom/spanning te voorzien?
http://www.conrad.nl/goto/?product=510820
Led_maniac
nee het schema is niet moeilijk maar deze voeding was goedkoper dan dan schakeling plus trafo
en dat ik het zonder dinmmer ging doen heeft vooral te maken met de afmetingen van de potmeter, ik wil het een beetje netjes inbouwen ergens, en daar is niet zo heel veel ruimte..
In elk geval heel erg bedankt voor je snelle reacties!
spulletjes ga ik zo meteen maar bestellen! en als het af is post ik wel een paar foto's
Ik ahd het eigenlijk op het schema van de dimmer.Led_maniac schreef:nee het schema is niet moeilijk maar deze voeding was goedkoper dan dan schakeling plus trafo
Met het schema dat ik eerder post kan het met een gewone potmeter nuja 3 (1 voor elke kleur)en dat ik het zonder dinmmer ging doen heeft vooral te maken met de afmetingen van de potmeter, ik wil het een beetje netjes inbouwen ergens, en daar is niet zo heel veel ruimte..
Ok doenIn elk geval heel erg bedankt voor je snelle reacties!
Led_maniac
oeps, toch nog een vraagje,
weet iemand hoe zo'n connector heet die je op je printplaat kan solderen? (om mee aan mijn voeding te connecten)
ik kwam niet verder dan female connector, maar dat levert bij conrad erg veel hits op waar ik ook niet veel wijzer van word..
afmetingen van de connector aan adapter zijn 5,5 x 2,1 x 11..
Led_maniac
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
je dimmer
officieel bedoeld voor moterregeling maar werkt ook prima om leds te dimmen
je dimmer
mail: cheeta [AT} derbi-club *PUNT! com
msn: awinius {AT! derbi-club ^PUNT# com
Led_maniac
Led_maniac
