vragen over leds
J_oram
vragen over leds
Bericht door J_oram »
Ik had een vraagje over de led, Als ik een led heb die een spanning heeft van 2.1V heb ik dan nog een weerstand nodig als ik maar 1.5V voeding gebruik? of werkt die hele led niet op 1.5V? En ik heb nu zelf een schakeling gemaakt met een LM3909 dus een knipperled, kan ik daar ook meerdere led's gebruiken? of wat moet ik daar dan allemaal veranderen of kan het gewoon niet? (hij werkt nu op 1.5V) schakeling: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/118
alvast bedankt,
Joram
p.s. zoals je ziet ben ik pas begonnen met het hele elektronica gebeuren :roll:
Als je in de datasheet kijkt dan zie je hoe het schema eruit ziet met meerdere leds:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... LM3909.GIF">
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM3909.PDF
maar ik denk dat je beter deze schakeling kan gebruiken want de LM3909 is niet meer goed leverbaar:
<img src="http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000084.gif">
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/84
J_oram
wat zijn die bobbeltjes vlak voor de leds waar 39 boven staat? en dat boogje met die streep is dat een condensator? een lm3909 ligt trouwens voor me neus dus dat probleem heb ik niet. Maar hoeveel leds kan ik aan sluiten bij het schema van jou?(domme vraag had nog niet zelf gekeken!! , edit dus) Ik wil namelijk in mijn computer een rij met 25 leds bouwen die dan knipperen.
van Joram
J_oram schreef:wat zijn die bobbeltjes vlak voor de leds waar 39 boven staat?
Amerikaans symbool van een weerstand
Een elco jep.
Een lm3909 ligt trouwens voor me neus dus dat probleem heb ik niet.
Ok dan heb je geluk. Ik heb een tijd geleden op co gelezen dat die ic bijna nergens meer te krijgen is.
25 leds moet kunnen denk ik. In de datasheet zie ik Iout max = 45mA en de leds in dit schema gebruiken maar 2mA
J_oram
maar bij die beschrijving van het schema van jou staat dat die 12 volt als voeding gebruikt, dus als ik dan 25 ledjes heb met een spanning van 2V dan krijgen mijn leds dat toch niet allemaal als ik ze in serie zet?
van Joram
Bedoel je dit schema?
Als je even de gegevens van je leds geeft dan pas ik het schema aan
J_oram
jaa dat schema, maar kan je ook met lm3909 25 led aansturen? als je wilt wil je dan allebei de schema's aanpassen? (bij www.leds-buy, ik heb ze nog niet bestelt dus kan altijd nog andere leds worden als jij een betere winkel weet!)
leds:
Specificaties Waarde
DC stroom duty 100% 20 mA
Spanning 2,1 V
Lichtsterkte 20 mcd
ojaa ik had nog een vraagje over de lichtsterkte, wat zegt dat precies?
en bij het schema met de lm3909 als ik de led dan langzamer wil laten knipperen met ik dat dan met een potmeter regelen of gewoon een andere condensator erin doen?
alvast bedankt!
van Joram
lichtsterkte: gewoon hoe fel de led is. als je een 20mcd led besteld is die minder fel dan een 1200mcd.
als je meerdere leds eraan wilt hebben moet je gewoon meerdere LM3909 ic's nemen...
dan het de scxhakeling van stynus toch wel beter vermoed ik.
Grr had net een heel antwoord getypt en toen liep men fireftp en dus heel firefox vast :(.
Hierbij een schema:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... 0groot.GIF">
Bij die andere schakeling gewoon telkens een led met weerstand in serie er parrallel bijzetten.
J_oram
oke bedankt! ga morgen maar is even prutsen.. we zullen zien! deze led's knipperen dan toch allemaal gelijk?
edit, vraag toegevoegt!
vdbeke
Bericht door vdbeke »
ja
