Berichten: 1543 Lid geworden op: ma 2 jan 2006, 11:30
Bericht
door dj jens » za 3 nov 2007, 17:06
Hoi,
ik ben ( met wat hulp van stynus ) bezig met een looplicht alleen is er een probleem, de bedoeling is dat de 5 leds zo gaan:
alleen led 2 blijft maar aanstaan, welke naam ik hem ook geef, welke poort ik hem ook geef hij blijft aanstaan.
dit is mijn code:
DEVICE 16F628A
CONFIG INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL TRUE
symbol fet1 = porta.0
Symbol fet2 = porta.1
Symbol fet3 = porta.2
Symbol fet4 = portb.3
Symbol fet5 = portb.4
fetjes:
high fet1
DELAYMS 500
high fet2
DELAYMS 500
high fet3
DELAYMS 500
high fet4
DELAYMS 500
high fet5
DELAYMS 500
low fet1
low fet2
low fet3
low fet4
low fet5
Goto fetjes
end
doe ik wat fout?
Jens,
Berichten: 11594 Lid geworden op: wo 10 dec 2003, 18:36
Bericht
door Mat Janssen » za 3 nov 2007, 17:29
Er staat nergens dat die gebruikte poorten van jouw zich als uitgang moeten gedragen.
De default waarde van een picchip is dat ze ingang zijn.
Kijk eens naar het tris commando.
Bericht
door dj jens » za 3 nov 2007, 17:30
oke bedankt, alleen warom doet dat probleem zicht niet voor bij de andere leds?
Jens
Bericht
door Mat Janssen » za 3 nov 2007, 17:46
Geen idee !
Bericht
door dj jens » zo 4 nov 2007, 11:42
Heb het opgezocht en gevonden, alleen krijg ik geen verandering:
DEVICE 16F628A
ALL_DIGITAL TRUE
symbol fet1 = porta.7
Symbol fet2 = PORTa.1
TRISA = %01111000 ;PORTA.7, PORTA.2, PORTA.1 en PORTA.0 zijn nu uitgangen
TRISB = %11111000
fetjes:
high fet1
DelayMS 500
high fet2
DELAYMS 500
high fet3
DELAYMS 500
high fet4
DELAYMS 500
high fet5
DELAYMS 500
Low fet1
low fet2
low fet3
low fet4
low fet5
Goto fetjes
end
kan het zijn doordat ik de gratis proton heb?
Jens
Berichten: 5971 Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Bericht
door Stynus » zo 4 nov 2007, 11:48
Dat ga ik straks testen door het ook even te compileren en het dan naar je door te sturen.
Bericht
door Stynus » zo 4 nov 2007, 13:51
Bericht
door dj jens » zo 4 nov 2007, 21:51
krijg hetzelfde probleem
maaar heb een simpele oplossing voor tijdelijk, ik zet er pin bij die wel gewoon werkt zegmaar, en dat werkt
reddevil
Berichten: 316 Lid geworden op: wo 7 feb 2007, 22:54
Bericht
door reddevil » zo 4 nov 2007, 22:12
Is het poort, porta.1 die aan blijft of is het een andere?
Professioneel LED Temmer
alléé dat hoop ik.
Bericht
door Stynus » zo 4 nov 2007, 22:39
Het was de eerste uitgang die in zijn programma gestuurt werd. ik vind het maar een vage fout. Vooral omdat ik ook in het asm programma geen fout kan vinden.
reddevil
Bericht
door reddevil » zo 4 nov 2007, 22:55
Ik kan ook direct geen fout vinden. Kan het niet zijn dat er een fout in het bread bord is geslopen bij het opbouwen? Of de uitgang van de pic stuk?
alléé dat hoop ik.
Bericht
door dj jens » ma 5 nov 2007, 17:13
ik heb het op verschillende uitgangen geprobeert en mijn breadboard 2 keer opnieuw opgebouwt.
dickoso
Berichten: 59 Lid geworden op: vr 24 aug 2007, 15:27
Bericht
door dickoso » ma 5 nov 2007, 18:39
Ik heb het ook eens geprobeerd.
Kijk hier eens:
link
Anders wil ik je wel mijn code opsturen
Challenge everything..
reddevil
Bericht
door reddevil » ma 5 nov 2007, 18:50
Zet deze regel een bij uw instellingen. ALL_DIGITAL = true
Als ik de tijd vind zal ik deze avond het zelfde eens opbouwen om te zien of het bij mij ook niet gaat.
alléé dat hoop ik.
Bericht
door dj jens » ma 5 nov 2007, 19:01
ok bedankt! zo leer ik wel weer een hoop
reddevil
Bericht
door reddevil » ma 5 nov 2007, 19:51
Zet onder low fet5 delayms 500 anders blijft er inderdaad 1 led branden. Je doet hem uit maar direct erna zet je hem terug aan.
Heb het bij mij nu zo aangepast en hij doet nu wat je wilt.
alléé dat hoop ik.
Bericht
door dj jens » ma 5 nov 2007, 19:53
aha, zodat er een tijd tussen zit wanneer hij dat weer opnieuw moet beginnen. bedankt! ik ga mijn code aanpassen.
reddevil
Bericht
door reddevil » ma 5 nov 2007, 20:26
alléé dat hoop ik.
Bericht
door Stynus » ma 5 nov 2007, 21:53
reddevil schreef: Zet onder low fet5 delayms 500 anders blijft er inderdaad 1 led branden. Je doet hem uit maar direct erna zet je hem terug aan.
Lol
dat ik dat niet gezien heb.
Mja meestal zijn het van die kleine onopvallende fouten die je niet snel ziet.
reddevil
Bericht
door reddevil » ma 5 nov 2007, 22:08
Dat is zo, ik zag het ook pas toen ik hem had opgebouwd op mijn breadbord en de led niet uit ging.
alléé dat hoop ik.
Bericht
door dj jens » wo 7 nov 2007, 13:32
even kleine update, ik ben begonnen aan het officiele ontwerp, de pic schakelt triacs ( via een ding waarvan ik de naam kwijt ben ) die triacs gaan lichtslangen schakelen die hangen aan een kapperswinkel. vandaag/morgen even 4 van die ''dingen'' halen en dan afmaken
Berichten: 2485 Lid geworden op: wo 14 feb 2007, 20:35
Bericht
door bertus » wo 7 nov 2007, 18:21
Ik denk dat je een MOC3022 , dat is zo'n optocoupler met led en diac.
Kijk maar onder aan de pagina van deze link :
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
amateur
Berichten: 17 Lid geworden op: vr 12 jan 2007, 21:45
Bericht
door amateur » do 8 nov 2007, 17:53
hoeveel ampere mag je hier mee schakelen
