trapverlichting met led
Misschien dat de lichtsluis de opstijgende warme lucht als een onderbreking ziet.
wesley2004
Bericht door wesley2004 »
zou je zoveel opstijgende warme lucht hebben op je trap?
n trappegat kan echt als n schoorsteen werken, dus het zou heel gemakkelijk kunnen.
warme lucht naar boven en de koude lucht naar beneden
wesley2004
Dus het ziet er naar uit dat dit een schakeling is voor slecht weer? :lol:
Valt denk ik niets aan te doen toch? Ok ijsblokjes bij de sensoren gaat wat ver.......
probeer de stroom door de led wat te verhogen, en iets beter uitrichten.
wesley2004
Ok de stroom verhogen is misschien de oplossing.
Aan het richten zal het niet liggen denk ik want het zit al vast ingebouwd en heeft steeds gewerkt!
als ik de stroom wil vergroten dan moet de weerstand van 27ohm toch omhoog? (zie bijlage van de gebruikte IR sturing)
Het is trouwens wel zo dat deze weerstand bloedheet is. Met je vinger erop doet het zeer! Is dit normaal?
Gemiddeld zal het vermogen in de weerstand zoeen 1/2 watt bedragen. En dat wordt inderdaad warm. Je kunt een grotere (in vermogen) nemen, die kan dan zijn warmte beter kwijt.
wesley2004
Ok, zou dit misschien ook het probleem met de IR kunnen zijn?
De weerstand ziet er wel wat donkerder uit dan dat hij in het begin eruit hoort te zien!
Het kan inderdaad zijn dat de waarde verlopen is door het heet worden ervan.
Neem eens een 2 watt weerstand van die waarde!
wesley2004
Heb vandaag de weerstand vervangen voor een 2 watt variant.
En ja hoor, hij wordt nog steeds erg warm maar de schakeling werkt nu prima.
Bedankt voor de tip maar weer Mat!
Heb je ruimte voor een stroombron?
Hij komt van henne's site en is eigenlijk bedoeld voor PWM sturing.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm
Deze is nu ingesteld op 0.3 A
De stroom = 1.2 / R2
wesley2004
Ik snap de vraag niet helemaal?
Wat lost dit dan op?
De warmte word deels verwerkt door de LM317.
De warmte van de weerstand word hierdoor beperkt.
De stoom word constant gehouden, ook bij spannings variaties.
wesley2004
Ik heb ook te hard gejuichd ook!
Nu blijkt hij toch weer vanzelf te starten!
Ik snap er niets van! Het is echt een tijd goedgegaan en nu ineens gebeurt er dit mee........ En ik was zo blij dat hij het deed....
Nu weet ik het eigenlijk ook niet echt meer!
Zit er nergens iets los??(slecht soldeer kontaktje of zo.)
Zal ik vanavond doen.
desert
Bericht door desert »
merci je kan precies goed overweg met pics toch geen intresse om mee te werken aan een time fountain ?
Is verstuurd, en interesse heb ik altijd, maar je moet me dan wel alle wensen even mededelen.
wesley2004
Hoi,
Stom van mij, maar ik had gewoon de verkeerde weerstand erin gezet.
Nu de juiste en het lijkt weer te werken!
Even afwachten of het zo blijft!
Moet kunnen. :lol:
D-ziner
Bericht door D-ziner »
Stel je wil 14 traptreden van 1meter lang verlichten door middel van een led-light strip die ingewerkt zit in een alu profiel op de trede zoals op www.triolight.nl.
Is het mogelijk om deze zo te modificeren dat deze:
* Het run up/run down effect hebben
* Ingewerkt zitten in een alu profiel van 1m (standaard traplengte)
* Sensor boven en onderaan de trap (voor trappen tss 2 muren EN voor trappen met 1 muur)
* Sturing (vast of RGB) ingewerkt zit in een inbouwdoos met afdekplaatje
Voelt er zich iemand geroepen om dit systeem in een plug & play installatie uit te voeren?
Wat zou hiervan de kostprijs zijn dan...?
Ik ben er van overtuigd dat veel mensen dit in huis willen halen.
Gompy
Bericht door Gompy »
Opstartkosten voor de printen - 5 a 10.000 euro
Uitvoering en bestukken - 100 euro / print bij ninimale afname van 1000 stuks
Ledbalken uitvoering en bestukken - 25 euro / balk bij minimale afname van 1000 stuks
Verpakking en distributie - 15 euro / set (print + 10 balken) per 1000 stuks
Lijkt me echt iets voor iemand om dit prive uit te voeren...... :shock:
D-ziner
150.000 euro totaal :? tja, misschien een idee voor een Niko of Bticino of deltalight...
Maar wat ik eigenlijk bedoelde was, een pakket gemaakt door de fijne mensen hier, waar leken zoals ik enkel moeten aansluiten via fiches en aansluitkabels/voedingen/verlengstukken en klaar.
Gompy
Toch niet duur voor een setje ?
150.000 euro gedeeld door 1000 is maar 150 euro voor een set met 10 ledbalken.
Voor een hobbyist is het een hoop uren werk om een paar balken te maken, printen te etsen, printen te bestukken, onderdelen halen, enz, enz.
Ik kan me voorstellen dat die hobbyist niet zo gek is om een tiental setjes (x een hoop uren) voor de kat zijn k*t te gaat werken.
Zelfs voor de winst van 10 euro om 1 setje te maken zou je mij niet een gehele zondag aan het werk krijgen.
Daarbij betaald de hobbyist een hoop geld voor de onderdelen, terwijl een fabrikant het haast tegen kostprijs kan inkopen.
Hobbyist betaald 10 eurocent voor een weerstandje, fabrikant minder dan 0.2 eurocent.
Maw, een setje van een fabrikant voor 150 euro zou een hobbyist een factor 10 (?) meer gaan kosten.
D-ziner
Als die hobbyist tijd heeft en er wat geld wil aan verdienen, voor mij geen probleem. (al was het het dubbele van wat hij heeft erin gestoken aan onderdelen, werkuren)
Maar ik zie hem niet bezig om 1000 setjes in elkaar te steken... laat staan de investering...
Als hij z'n onderdelen in het groot besteld kan hij zeker een fabrieksprijs halen...
Ik wed dat z'n 10 - 20 of (50?) setjes zo de deur uit vliegen (als het duurzaam gemaakt is tenminste)
