trapverlichting met led
wesley2004
n trappegat kan echt als n schoorsteen werken, dus het zou heel gemakkelijk kunnen.
warme lucht naar boven en de koude lucht naar beneden
wesley2004
wesley2004
Ok de stroom verhogen is misschien de oplossing.
Aan het richten zal het niet liggen denk ik want het zit al vast ingebouwd en heeft steeds gewerkt!
als ik de stroom wil vergroten dan moet de weerstand van 27ohm toch omhoog? (zie bijlage van de gebruikte IR sturing)
Het is trouwens wel zo dat deze weerstand bloedheet is. Met je vinger erop doet het zeer! Is dit normaal?
- ir-leds_sturing.gif (2.07 KiB) 31032 keer bekeken
wesley2004
wesley2004
Heb je ruimte voor een stroombron?
Hij komt van henne's site en is eigenlijk bedoeld voor PWM sturing.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm
Deze is nu ingesteld op 0.3 A
De stroom = 1.2 / R2
- lux.gif (2.12 KiB) 30910 keer bekeken
wesley2004
De warmte word deels verwerkt door de LM317.
De warmte van de weerstand word hierdoor beperkt.
De stoom word constant gehouden, ook bij spannings variaties.
wesley2004
wesley2004
Voelt er zich iemand geroepen om dit systeem in een plug & play installatie uit te voeren?Stel je wil 14 traptreden van 1meter lang verlichten door middel van een led-light strip die ingewerkt zit in een alu profiel op de trede zoals op www.triolight.nl.
Is het mogelijk om deze zo te modificeren dat deze:
* Het run up/run down effect hebben
* Ingewerkt zitten in een alu profiel van 1m (standaard traplengte)
* Sensor boven en onderaan de trap (voor trappen tss 2 muren EN voor trappen met 1 muur)
* Sturing (vast of RGB) ingewerkt zit in een inbouwdoos met afdekplaatje
Wat zou hiervan de kostprijs zijn dan...?
Ik ben er van overtuigd dat veel mensen dit in huis willen halen.
Gompy
Opstartkosten voor de printen - 5 a 10.000 euroD-ziner schreef:Voelt er zich iemand geroepen om dit systeem in een plug & play installatie uit te voeren?Stel je wil 14 traptreden van 1meter lang verlichten door middel van een led-light strip die ingewerkt zit in een alu profiel op de trede zoals op www.triolight.nl.
Uitvoering en bestukken - 100 euro / print bij ninimale afname van 1000 stuks
Ledbalken uitvoering en bestukken - 25 euro / balk bij minimale afname van 1000 stuks
Verpakking en distributie - 15 euro / set (print + 10 balken) per 1000 stuks
Lijkt me echt iets voor iemand om dit prive uit te voeren......
150.000 euro totaalOpstartkosten voor de printen - 5 a 10.000 euro
Maar wat ik eigenlijk bedoelde was, een pakket gemaakt door de fijne mensen hier, waar leken zoals ik enkel moeten aansluiten via fiches en aansluitkabels/voedingen/verlengstukken en klaar.
Gompy
Toch niet duur voor een setje ?
150.000 euro gedeeld door 1000 is maar 150 euro voor een set met 10 ledbalken.
Voor een hobbyist is het een hoop uren werk om een paar balken te maken, printen te etsen, printen te bestukken, onderdelen halen, enz, enz.
Ik kan me voorstellen dat die hobbyist niet zo gek is om een tiental setjes (x een hoop uren) voor de kat zijn k*t te gaat werken.
Zelfs voor de winst van 10 euro om 1 setje te maken zou je mij niet een gehele zondag aan het werk krijgen.
Daarbij betaald de hobbyist een hoop geld voor de onderdelen, terwijl een fabrikant het haast tegen kostprijs kan inkopen.
Hobbyist betaald 10 eurocent voor een weerstandje, fabrikant minder dan 0.2 eurocent.
Maw, een setje van een fabrikant voor 150 euro zou een hobbyist een factor 10 (?) meer gaan kosten.
Als die hobbyist tijd heeft en er wat geld wil aan verdienen, voor mij geen probleem. (al was het het dubbele van wat hij heeft erin gestoken aan onderdelen, werkuren)
Maar ik zie hem niet bezig om 1000 setjes in elkaar te steken... laat staan de investering...
Als hij z'n onderdelen in het groot besteld kan hij zeker een fabrieksprijs halen...
Ik wed dat z'n 10 - 20 of (50?) setjes zo de deur uit vliegen (als het duurzaam gemaakt is tenminste)
