discman>auto-versterker>auto-boxen
jeroentjuh18
Bericht door jeroentjuh18 »
Kan je 'n discman aansluiten op 'n auto-versterker en ato-boxen.. zonder iets te hoeven veranderen.. of wat zou je moeten veranderen?
Wanneer dat een normale versterker is die de muziek krijgt van een normale autoradio, dan kun je gewoon de hoofdtelefoon uitgang van je diskman naar de versterker brengen. Krijg je een oversturing dan plaats je er een potmetertje tussen van 47 Kohm per kanaal en stel je hem zo af dat het geluid in jouw oren goed klinkt.
jeroentjuh18
per kanaal 1 potmeter?.. dus bij 4 kanalen 4 potmeters?
Wanneer je diskman 4 uitgangen heeft, dan ja, 4 potmetertjes.
Maar heeft je diskman maar 2 uitgangen (stereo) dan heb je maar 2 potmetertjes nodig en staan de 2 versterkers gewoon aan een potmetertje gekoppeld.
jeroentjuh18
2 kanalen.. links er rechts dus?... disman>potmeter>vertsterker>boxen
Ik heb een schematische voorstelling getekend hoe je het aan zou kunnen sluiten.
Je moet er zelf de pluggen tussen denken.
Maak geen aardlussen, maar breng ze netjes van de diskman naar de versterker via de potmeters.
re
by de iets nieuwere discman's heb je een 'line-out' (deze uitgang heeft de spanning van het muzieksignaal dat je op eender welke versterker kunt aansluiten (standaardwaarde)) deze sluit je dan aan op je autoversterker d.m.v. een 'stereoblaster-cable', dit is een kabeltje met aan de ene kant een 'stereo jack' en aan de andere kant een dubbele 'RCA' (tulp-stekkertje). zo kan je, minidisc, discman, walkman, mp3, ... aansluiten :D dit wordt vry veel gebruikt by amateur tuning van autos en dergelijke en is ook toepasbaar voor de mobiele dj :wink: :D grtzzz
ps. mat, volgens my zyn die potmetertjes niet nodig, als je de koptelefoon uitgang gebruikt kun je het volume regelen d.m.v je volumeknop. en zo kan je de oversturing ook voorkomen.
Klopt Deejayke, Met de volume potmeter op de diskman kun je de zaak ook goed regelen, dus vergeet die potmeters en sluit alles gewoon maar aan.
Succes verder ermee.
