discman>auto-versterker>auto-boxen
jeroentjuh18
Kan je 'n discman aansluiten op 'n auto-versterker en ato-boxen.. zonder iets te hoeven veranderen.. of wat zou je moeten veranderen?
Wanneer dat een normale versterker is die de muziek krijgt van een normale autoradio, dan kun je gewoon de hoofdtelefoon uitgang van je diskman naar de versterker brengen. Krijg je een oversturing dan plaats je er een potmetertje tussen van 47 Kohm per kanaal en stel je hem zo af dat het geluid in jouw oren goed klinkt.
jeroentjuh18
jeroentjuh18
Ik heb een schematische voorstelling getekend hoe je het aan zou kunnen sluiten.
Je moet er zelf de pluggen tussen denken.
Maak geen aardlussen, maar breng ze netjes van de diskman naar de versterker via de potmeters.
- diskman2amplif.GIF (2.17 KiB) 10219 keer bekeken
- deejayke
re
by de iets nieuwere discman's heb je een 'line-out' (deze uitgang heeft de spanning van het muzieksignaal dat je op eender welke versterker kunt aansluiten (standaardwaarde)) deze sluit je dan aan op je autoversterker d.m.v. een 'stereoblaster-cable', dit is een kabeltje met aan de ene kant een 'stereo jack' en aan de andere kant een dubbele 'RCA' (tulp-stekkertje). zo kan je, minidisc, discman, walkman, mp3, ... aansluiten
dit wordt vry veel gebruikt by amateur tuning van autos en dergelijke en is ook toepasbaar voor de mobiele dj
grtzzz
ps. mat, volgens my zyn die potmetertjes niet nodig, als je de koptelefoon uitgang gebruikt kun je het volume regelen d.m.v je volumeknop. en zo kan je de oversturing ook voorkomen.
