JBL luidspreker
- Sir Stonehill
JBL luidspreker
Ik heb ontdekt dat er een weerstand kapot is op mijn printplaat.
15W 7ohm 5J
Mag ik deze vervangen door 1 van 20W?
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher ... 47006.html
Ik heb op internet nergens een weerstand gevonden met 15W.
Sir Stonehill
15W 7ohm 5J
Sir Stonehill
Ja hoor, geen bezwaar.
Die 20 watt is het max. vermogen wat deze weerstand volgens de fabrikant bij bepaalde condities (w.o. de omgevingstemp/afkoeling) aan warmte kan dissiperen.
Daarbij wordt een bepaalde temperatuur bereikt. Zwaarder mag, lichter is afhankelijk van e.e.a..
Anders gezegd: wanneer deze precies dezelfde afmetingen bezit wordt deze net zo heet als de oude weerstand.
- Sir Stonehill
- Sir Stonehill
- Sir Stonehill
Ik heb geen idee meer wat het kan zijn.
De condensatoren werken perfect, als ik de ohmmeter erop aansluit hoor ik een fractie van een seconde een biepje, en dan direct oneindig, dus dat is waarschijnlijk wat jij bedoelt met dat ze werken...
Het enige wat op de plaat zit zijn weerstanden, spoelen en C's, en alles werkt
en toch komt er minder geluid door dan bij een ander box.
Sir Stonehill
Sir Stonehill
- Sir Stonehill
