Soldeeropdracht voor school...
SjimM
Bericht door SjimM »
Hallo...
Ik moet voor school een Lamdasensortester solderen.
Bestaande uit een ic ( lm3914 ) 10 ledlampjes 2 potmetertjes en 2 weerstandjes ( volgens mij ) ik heb alles in elkaar gezet volgens het schema en het werkt ook prima. nou moet ik naast deze opdracht ook een stukje uitleg geven over de werking van deze tester. ik ben echt een compleet leek wat dat betreft dus ik snap hier niks van, kunnen jullie mij helpen. hoe werkt het ic lm3914? wat is een op amp? en hoe werkt deze??
gr Jim
Schema Lamdasensor tester
schema lamdasensortester.jpg (31.38 KiB) 16882 keer bekeken
Je kunt op het internet de datasheet van de LM3914 opzoeken.
Daar staat allerlei info in, ook over de interne werking.
O.a. op wikipedia kun je info over de opamp vinden.
SjimM
Bedankt voor je advies, heb je daar toevallig een linkje van?
Is google stuk bij jouw?
In de schoolvragen sectie is eigen inzet noodzakelijk!
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t5669.html
Gompy
Bericht door Gompy »
Help die jonge nou even http://tinyurl.com/y9q5u5z
SjimM
Dank jewel allemaal... mijn excuses, ik ben gewoon niet zo bezig met elektrotechniek. ik moet me er maar eens wat meer in gaan verdiepen.. weten jullie of hier Mbo of Hbo opleidingen voor zijn? ik heb gezocht maar kan het niet vinden...? Nog 1 vraag betreft de Lm3914 mijn leraar had het over uitleg van een opamp, ik zie deze niet op het schema zit deze geintregeerd in de Lm3914? ik hoop snel iets van jullie te horen, Alvast bedankt.
Groetjes Jimmy
Moet ik in herhaling vallen? :evil:
SjimM
ik heb het gevonden maar dat staat ik snap niet goed wat er precies staat vandaar dat ik het hier gewoon op een normale manier vraag
Gompy
Volgens mij is dit een leerproject (?) en je zal dus zelf aan de bak moeten.
Als we alles voorkauwen leer je er niks van he ?
SjimM
mijn vraag is alleen of de op amp geintegeerd zit in de ic lm3914 meer niet????
SjimM
als nooit iemand uitleg geeft kan je ook niets leren... of zijn jullie het daar niet mee eens.
Als je kijkt naar de tekening van het interne van de LM3914, dan zie je verschillende delen.
Er is o.a. een spannings referentie.
Deze dient om vaste vergelijkspanningen via de weerstands boom aan de comperatoren te geven.
De comperatoren vergelijken de spanning van de weerstands boom met de spanning die afkomstig is van de buffer opamp.
SjimM
Kijk... Hier heb ik wat aan, nu wordt er ook een hoop duidelijk! Bedankt voor het plaatje en een stukje uitleg, HIER HEB IK WEL WAT AAN!! Iemand die me snapt, normaal uitleg geeft en een duidelijk antwoord geeft! Mijn dank grenst tegen het hondsdolle :P
Greetz Sjim
