Zelf proberen op te lossen
JeroenI
Locatie: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland. .. .. .. .. .. .
Bericht door JeroenI »
Goedendag,
Ik ben het vragen zat, ik wil nu zelf eens mijn boontjes doppen, daarom heb ik nog 1 laatste vraag (hoop ik). Ik heb een transistor (bc108c). Ik meet met de multimeter de spanning, dat doe ik door de zwarte kabel op massa te houden en stapsgewijs punt voor punt langs te gaan, en kwam gelijk al iets merkwaardigs tegen. Als ik de emitter meet, krijg ik netjes 9v, als ik de collector meet krijg ik netjes 9v, maar meet ik de base dan komt er 0 spanning, dat lijkt mij wat vreemd, nietwaar? Transistor stuk? Het is nogal een verouderd type werdt mij verteld, kan ik deze (mocht hij stuk zijn) niet vervangen door een nieuwere type (b.v. BC546/7) of hebben die een totaal andere functie?
Alvast reuze bedankt!
Een transistor kan geen spanning afgeven en een transistor heeft ook geen massa.
Een transistor heeft een b,c,e. En die kan je doormeten als hij uit de schakeling is. Dat is allemaal al lang uitgekauwd en te vinden op fora zoals deze of CO.
Misschien dan toch eens dat basisboek gaan openslaan :roll:
BC548 is gewoon de moderne versie van de BC108.
JeroenI
Maar er gaat toch spanning door de transistor ? Dan is het toch vreemd dat ik bij E en C wel 9v krijg en bij B helemaal niks? En met massa bedoel ik de massa van de schakeling zelf.
p.s. ik ben al bezig met het boek maar ben nog niet bij de transistoren :)
JeroenI
Ik doe dit met de reden dat ik wil weten tot hoever de spanning loopt. Volgens mij is dit dan de juiste manier om het te doen, stapje voor stapje, toch?
Spanning staat over een component en stroom loopt er door
Transistor is NPN http://users.erols.com/k3mt/hints/xstr.gif
Hier zie de dat dit soort uit 2 diodes is opgebouwd.
Haal het uit de schakeling.
Zet multi meter op diode stand.
Zwarte draad op B
Dan meet je met rode draad E en C
Diode in sper dus multimeter doe niks
Dan rode draad op B en meet je met zwarte draad E en C.
Wat meet je? 0.6-0.7Volt dan is transistor meestal nog gezond.
Ook hebben sommige multimeters HFE stand.
Wat jij beschrijft van spanningen is dat hij spert volgens mij.
Succes
JeroenI
Het ging mij erom dat hij in het circuit goed werkt, base stuurt geen stroom door naar waar hij op is aangesloten, terwijl dat bij em en col wel zo is. met andere woorden, m'n schakeling doet het niet ;)
Kunt schema is posten....
Ik denk dat er PNP in moet i.p.v. NPN
JeroenI
Volgens het schema is het toch echt NPN, even ter toevoeging, er wordt geen stroom doorgestuurd naar R2, wat ik bedoel met b dus. Het gaat hier om een timertje, maar dat zullen jullie experts wel zo zien.
schakeling:
En hier de componentenlijst:
http://www.finimuis.nl/tekst/0050.txt
JeroenI
Extra info: Ik heb de transistor in mijn multimeter gestopt (ik heb zo'n aparte CBE aansluiting erop) en die gaf geen waarde aan, Ik heb nu de BC548 geplaatst, ook geen resultaat, de stroom blijft 0mA. Hoe pakken jullie zoiets aan, punt voor punt meten ofzo? En zo ja, op welke manier?
p.s. Ik ga vandaag snel weer mn boek lezen want ik ben nu bij onderdeel stroom en spanning:P
Laatst gewijzigd door JeroenI op di 9 mar 2010, 8:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Emittor 9 volt kan niet. Moet aan de massa liggen dus je hebt ergens bedrading fout.
GND niet vergeten?
JeroenI
Nee GND zit vast, ik zal eens wat foto's plaatsen, ik zeg bij voorbaad, let niet op de slordige soldeerwerk en de misschien wat onoverzichtelijke bedrading.
JeroenI
Sorry, ik heb een foutje gemaakt, Emitter is geen 9v, alleen de collector, foto's volgen, maar b moet ook geen 9v hebben? Want b loopt door naar de rest van de schakeling, dan moet daar toch ook stroom doorheen ?
JeroenI
Foto's, ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Alvast mijn dank.
[edit]
Sorry ik kan ze achter deze computer niet verkleinen
Ik heb ze weer voor jouw verkleind. Gewoon met Paint, dat zul je toch ook wel op je PC hebben ??
Normaal zit er die gratis bij hoor.
Ik heb al gezien dat je de keuze schakelaar kompleet verkeerd hebt aangesloten. Lees en kijk wat er allemaal over geschreven is.
Dan is die mooie grijze condensator maar voor de helft gebruikt, dus dat zal ook zo niet werken.
En tot slot zou je een soldeerkursus best goed kunnen gebruiken.
JeroenI
Ja het solderen is nog niet echt mijn beste kant... eerder mijn slechtste kant.
Ze hebben zelfs paint geblokkeerd, dus helaas, ik kan ze echt niet verkleinen.
Wat heb ik dan verkeerd aangesloten aan de schakelaar, want er is mij in de winkel verteld dat ik hem zo moet aansluiten (zucht, ik haat die winkel).
Nu je het zegt, over die condensator, ik zie het, ik zal dat even fixen.
Als je mij alleen nog even wegwijs wil maken met die schakelaar dan ben ik weer helemaal blij.
Alvast bedankt.
[edit]
De condensator zit + en - vast, wat zie je daarin dan voor fout als ik vragen mag?
Je hebt nl het kontakt wat de keuze maakt tussen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 aan een van die nummers gemaakt i.p.v. no 6 en 7 van de NE555.
Wat beter als te solderen voor sommige toepassingen:
http://www.samenkopen.net/action_product/393079/864410
JeroenI
Mat Janssen schreef:Je hebt nl het kontakt wat de keuze maakt tussen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 aan een van die nummers gemaakt i.p.v. no 6 en 7 van de NE555.
Oooh, dus ik had 6 en 7 moeten linken? Verdomde rotwinkel, hun geven steeds het verkeerde advies, maar ik ben wel gebonden aan die winkel want ik heb niks anders in de buurt. Ik zal 6 en 7 linken. Maar je zag ook een fout bij de elco zei je, ik zie de fout (helaas) niet, kan je iets specifieker zijn alstublieft?
B.v.d.
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
Ja zeik die winkel maar af, in je andere topic is uitgelegd hoe je hem aan moest sluiten. En verder had je dat ook zelf even kunnen meten.
JeroenI
Het is helemaal niet mijn bedoeling die winkel af te zeiken, maar het is wel erg merkwaardig dat iedere vraag die ik stel in die winkel, niet klopt.
Dus nog 1 keer voor alle duidelijkheid, 6 en 7 aan elkaar, 1 t/m 6 naar de weerstanden, goed of fout? En aub, een vriendelijker antwoord, want ik probeer ook echt mijn best te doen. Maar het kwartje valt gewoon niet. Tenzij bovenstaande klopt.
[edit]
Mocht dit nog steeds fout zijn, en niemand is bereid het uit te leggen, dan lees ik eerst wel m'n boek volledig door, hoewel ik betwijfel of daar de schakelaar wel in staat. Zou wel jammer zijn overigens want ik wil de timer wel erg graag hebben. ;)
Als je nu je woonplaats had ingevuld, dan had misschien iemand hier je wel prive les kunnen en of willen geven.
Nu denken we dat je op de Maan woont en dat is voor ons allemaal veel te ver.
woonplek invullen is idd handig.
Mss is het is verstandig om eerst te leren werken met een multimeter!
Goedkope is al goed genoeg voor te leren.
Boek doorlezen is niet de manier ze. Experimenteren met boek is mooier.
JeroenI
Okay, maar mag ik dan wel met behulp van jullie kennis alleen deze schakeling nog functioneel maken? Dan pak ik daarna mijn in middels 3 boeken erbij en ga ik daarmee leren wat de basis is want ik merk toch wel op dat dat inderdaad erg belangrijk is, want een leek kan niet zomaar even wat in elkaar zetten blijkt maar weer. Ik zal mijn woonplaats even in mijn profiel zetten, dan is dat probleem verholpen. Hoewel ik nu in het ziekenhuis lig denk ik niet dat privé les een optie is :P En voorlopig lig ik helaas nog wel in het ziekenhuis, en aangezien daar niks te doen valt, is de hobby elektrotechniek ideaal.
In afwachting op jullie reactie.
Alvast bedankt!
[edit]
Voila, Woonplaats is ingevuld.
Succes in u ziekenhuis, hopelijk niet te erg. in ieder geval veel beterschap!
Pen 5 aan 555 is bij andere schema's condensator van 10nF getekend tot de massa.
555 was ook netter geweest moest je dat in een 8 potige Ic voetje gestoken hebben.
Aan basis transistor meet je 0v?, dat is teken dat 555 niet werkt, ofwel foutje in aansluiting gedaan, of componenten slecht gekozen, of 555 dood.
JeroenI
Bedankt voor de beterschap.
Dan zal ik even aandacht besteden aan mijn 555.
p.s. goed nieuws voor jullie, ik ga een opleiding volgen voor elektrotechnicus, dus dat wordt minder basic vragen. Mijn job-coach is al bezig met zoeken naar de geschikte opleiding voor mij als elektrotechnicus als ik ontslagen ben uit het ziekenhuis (kan helaas nog heel lang duren). Dan is het over met de basic vragen en kan ik lekker verder leven als elektrotechnicus, wat ik erg graag wil.
Maargoed, ontopic, ik zal de 555 eens nakijken. En voortaan zal ik IC voetjes gebruiken. Bedankt voor je reactie.
