Potmeter als dimmer bestaande lamp
siem123
Bericht door siem123 »
Heren,
Het potmetertje (/dimmer) uit mn schemerlamp is kapot. Nu vraagt de lampen winkel voor de gehele set 30 euro, wat ik redelijk veel vind.
Maar omdat ik zelf geen verstand heb van potmeters, hoop ik dat jullie mij kunnen helpen. Ik zie door het bomen het bos niet meer als ik bv op conrad.nl naar potmeter zoek.
Welke potmeter (/weerstand) heb ik nodig om een halogeenlamp van max 50 watt / 12 volt te dimmen?
Alvast bedankt!
Siem
Je kunt zo'n lamp niet met een potmeter dimmen. Daar is een hele dimmerschakeling voor, waar ook een potmetertje bij in zit.
siem123
smd_lover schreef:Je kunt zo'n lamp niet met een potmeter dimmen. Daar is een hele dimmerschakeling voor, waar ook een potmetertje bij in zit.
Ja oke, dat begrijp ik. Maar uitsluitend het potmetertje is kapot volgens mij, omdat een los potmetertje toch niets kost wil ik die eerst vervangen.
Dan zal je de waarde van de oude moeten achterhalen.
siem123
stynus schreef:Dan zal je de waarde van de oude moeten achterhalen.
Ik had gehoopt dat jullie mij konden vertellen hoe ik dat kan doen? In de schemerlamp zit er nog een die het wel doet, dus daar kan ik evt nog iets aan meten..
Siem
Even kijken wat voor waarde er op gedrukt staat.
Anders even doormeten met een Ohmmeter.
siem123
smd_lover schreef:Even kijken wat voor waarde er op gedrukt staat.
Het enige wat er opgedrukt staat is B2M. Hoe moet ik de potmeter doormeten en kan dat met een gewone multimeter?
2M = 2Mega Ohm
B = logaritmisch
EDIT: het kan ook een lineaire zijn, A,B codes zijn fabrikant afhankelijk :(.
Best de 2de even doormeten dan.
siem123
stynus schreef:2M = 2Mega Ohm
B = logaritmisch
Hoe merk ik dan wat wat is? Lineair of Logaritmisch?
Weerstand meten en verdraaien. Als die lineair stijgt is het een lineaire en als die logaritmisch stijgt ...
siem123
Excuses voor de radiostilte, maar had even geen tijd meer.
Het is dus een lineaire te zijn, maar nu vroeg ik mezelf het volgende af:
Als ik de potmeter "uit draai" hoor ik op het einde een klik, waarbij de lamp helemaal uitschakelt, heeft elke potmeter dat? Of moet ik daar expliciet op letten? (of zou een dergelijke http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... c28525c612) voldoen?
Bvd Siem
Je hebt een potmeter met een schakelaar erbij in.
siem123
Hebben jullie ook goede online-suggesties waar ik potmetertjes vandaan kan halen? De lokale elektronica zaken hebben het niet.
christoforius
Bericht door christoforius »
Kan je er eens een foto van maken en op dit forum posten?
Zo kunnen we misschien zien welke het is.
jj.geurts
Bericht door jj.geurts »
Had `t zelfde probleem, maar is nu opgelost, je kunt die potmeter bij
Conrad bestellen, Potmeter WP20KCIL 2M. Artnr. 441321, kost 3,34 euro.
M.V.G JJ.Geurts
