siem123
Berichten: 7 Lid geworden op: za 16 okt 2010, 14:07
Bericht
door siem123 » za 16 okt 2010, 14:18
Heren,
Het potmetertje (/dimmer) uit mn schemerlamp is kapot. Nu vraagt de lampen winkel voor de gehele set 30 euro, wat ik redelijk veel vind.
Maar omdat ik zelf geen verstand heb van potmeters, hoop ik dat jullie mij kunnen helpen. Ik zie door het bomen het bos niet meer als ik bv op conrad.nl naar potmeter zoek.
Welke potmeter (/weerstand) heb ik nodig om een halogeenlamp van max 50 watt / 12 volt te dimmen?
Alvast bedankt!
Siem
Berichten: 1955 Lid geworden op: di 24 mar 2009, 12:23
Bericht
door smd_lover » za 16 okt 2010, 14:20
Je kunt zo'n lamp niet met een potmeter dimmen. Daar is een hele dimmerschakeling voor, waar ook een potmetertje bij in zit.
siem123
Bericht
door siem123 » za 16 okt 2010, 14:25
smd_lover schreef: Je kunt zo'n lamp niet met een potmeter dimmen. Daar is een hele dimmerschakeling voor, waar ook een potmetertje bij in zit.
Ja oke, dat begrijp ik. Maar uitsluitend het potmetertje is kapot volgens mij, omdat een los potmetertje toch niets kost wil ik die eerst vervangen.
Berichten: 5971 Lid geworden op: vr 16 mei 2003, 20:45
Bericht
door Stynus » za 16 okt 2010, 14:39
Dan zal je de waarde van de oude moeten achterhalen.
siem123
Bericht
door siem123 » za 16 okt 2010, 14:41
stynus schreef: Dan zal je de waarde van de oude moeten achterhalen.
Ik had gehoopt dat jullie mij konden vertellen hoe ik dat kan doen? In de schemerlamp zit er nog een die het wel doet, dus daar kan ik evt nog iets aan meten..
Siem
Bericht
door smd_lover » za 16 okt 2010, 15:30
Even kijken wat voor waarde er op gedrukt staat.
Anders even doormeten met een Ohmmeter.
siem123
Bericht
door siem123 » za 16 okt 2010, 15:49
smd_lover schreef: Even kijken wat voor waarde er op gedrukt staat.
Het enige wat er opgedrukt staat is B2M. Hoe moet ik de potmeter doormeten en kan dat met een gewone multimeter?
Bericht
door Stynus » za 16 okt 2010, 16:00
2M = 2Mega Ohm
B = logaritmisch
EDIT: het kan ook een lineaire zijn, A,B codes zijn fabrikant afhankelijk
Best de 2de even doormeten dan.
siem123
Bericht
door siem123 » za 16 okt 2010, 16:10
stynus schreef: 2M = 2Mega Ohm
B = logaritmisch
Hoe merk ik dan wat wat is? Lineair of Logaritmisch?
Bericht
door Stynus » za 16 okt 2010, 16:12
Weerstand meten en verdraaien. Als die lineair stijgt is het een lineaire en als die logaritmisch stijgt ...
siem123
Bericht
door siem123 » do 21 okt 2010, 12:41
Excuses voor de radiostilte, maar had even geen tijd meer.
Het is dus een lineaire te zijn, maar nu vroeg ik mezelf het volgende af:
Als ik de potmeter "uit draai" hoor ik op het einde een klik, waarbij de lamp helemaal uitschakelt, heeft elke potmeter dat? Of moet ik daar expliciet op letten? (of zou een dergelijke
http://www.jukebox-revival.nl/catalog/p ... c28525c612 ) voldoen?
Bvd Siem
Bericht
door smd_lover » do 21 okt 2010, 12:52
Je hebt een potmeter met een schakelaar erbij in.
siem123
Bericht
door siem123 » do 21 okt 2010, 13:34
Hebben jullie ook goede online-suggesties waar ik potmetertjes vandaan kan halen? De lokale elektronica zaken hebben het niet.
christoforius
Berichten: 28 Lid geworden op: ma 20 nov 2006, 0:01
Bericht
door christoforius » wo 14 dec 2011, 19:44
Kan je er eens een foto van maken en op dit forum posten?
Zo kunnen we misschien zien welke het is.
jj.geurts
Berichten: 1 Lid geworden op: di 18 okt 2016, 12:32
Bericht
door jj.geurts » di 18 okt 2016, 12:48
Had `t zelfde probleem, maar is nu opgelost, je kunt die potmeter bij
Conrad bestellen, Potmeter WP20KCIL 2M. Artnr. 441321, kost 3,34 euro.
M.V.G JJ.Geurts
