Stroom meten via shunt
Nobody5432
Klopt het dat men op op een inbouwinstrument serie DPM 900 vb Conrad(121142-13) men stromen kan meten op 12V van vb. 250A via de shunt Conrad (120924-13).
Of moet er nog wat aangepast worden?
Vriendelijke Groet,
Vriendelijke Groet,
Nobody5432
stroom meten via shunt
Hallo Stynus,
Dank je voor de info al,maar welke schema moet hier dan tussen?
Nobody5432
Hallo Stynus,
Zou het mogelijk zijn,me zo een schema uit te rekenen en te tekenen,daar ik op dat gebied nogal leek ben?
met vriendelijke groet,
Nobody
Nobody
Van: Nobody5432
Aan: stynus
Geplaatst: Di Feb 22, 2011 23:17:49
Onderwerp: Stroommeting via shunt van Conrad Quote bericht
Hallo Stynus,
Kan Je mij soms verder helpen met de versterker die nodig is voor voor die shunt meting met de shunt en meetpaneel van Conrad?
vriendelijke groet,
Nobody5432
Met R1 stel je de versterkingsfactor in.
Nobody5432
Dank je al stynus!
Ik heb nog een tweetal vragen.
mag deze schakeling ook op 12V(batterij spanning of moet ik voltageregulator toepassen?
Is er een mogelijkheid dat ik via de shunt van vb 250A ook dit nog kan uitlezen.
Daar ik niet juist weet wat mijn toestellen gaan verbruiken,de mogelijkheid is er dat ik met een van 200A toekom.
vriendelijke groet
vriendelijke groet
Nobody5432
Hallo Stynus en Gompy,
Dank je voor Jullie hulp,
Voor het schema van Stynus heb ik nog een vraag.
Mag ik vb bijgevoegd schema gebruiken (of iets eenvoudiger mischien) om van de batterijspanning 12V de symetrische 5V te maken?
mvg.
Nobody5432
mvg.
Nobody5432
- Symetrische 5V uit (12V ingang).jpg (18.65 KiB) 24426 keer bekeken
Gompy
Nobody5432
Hallo Gompy,
Daar ik ook wel leek ben in zo'n schakelingen,lijk voor mij deze wat ingewikkeld.
Volgens wat ik er van begrijp heb ik hier geen shunt nodig maar komt die ringkern om de te meten kabel te zitten?
En hoe zit het met de voeding via 12V (batterij).
Waar haal ik zo een ringkern,deze zou over een kabel van 50mm² moeten gaan?
Vind ik de rest vb bij Conrad?
mvg.
mvg.
Er zijn sensors waar je de kabel door kan steken, sommige geven een spanningkje af, 0-5V recht evenredig met de stroom.
Zoeken op current sensor:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... t%20sensor
Nobody5432
Kan met bovengenoemde hall effect sensor vb stroom gemeten worden van 300A.
1mv = 1A, display gaat tot 200mv,dus maximaal 200A of heb ik het mis?
Waarom dienen de 3 instelpotmeters?
Indien de bovenvermelde sensor niet voldoet welke moet ik dan nemen?
Gompy
Nobody5432
Kan iemand mij helpen bij het bepalen van het type hall effect sensor van het schema van Gompy(27 feb) waarmee ik samen met het inbouwinstrument serie DPM 900 vb Conrad(121142-13),stromen van vb 1 tot 300A zou kunnen meten.
mvg.
mvg.
Nobody5432
hallo Stynus,
Sorry dat ik nu pas reageer op deze schakeling,ik ga je schakeling toepassen met de LM358N.
Ik heb nog een paar vraagjes sluit ik de shunt aan tussen plus pool (bat) en de ingang van de opamp? of is het anders.
En de + en - 5V hoe haal ik die uit de 12V boord spanning.
vriendelijke groeten
Nobody5432
Dank je Stynus,
Mag ik het hoger geplaatst schema met dc/dc toepassen of kan dat wat vereenvoudigd worden?
vriendelijke groeten,
Nee, dat schema werkt niet. Je dc to dc convertor daar heet maar 1 uitgang en die is niet symmetrisch.
Wat je wel kan doen is de opamp rechtstreeks voeden met die dc to dc convertor. (dus 12V) en dan pin 5 van de opamp met een spanningsdeler op halve voedingsspanning hangen. Pin 7 verbind je dan met de onderkant van R2 (en de - kant van de shunt)
Nobody5432
stroom via shunt
Ok Stynus,
De dc to dc is uitgang 15V die heb ik reeds.
mag die dan nog steeds gebruikt worden, de halve spanning is dan 7,5V?
O ja stynus zou het mogelijk zijn dat je alles is in een laatste schema zet,ben er niet helemaal zeker van dat ik alles wel snap.
Liefst met shunt en al in de + geleider,daar ik 2 batterij pakken wil uitlezen afzonderlijk,en hiervan de - doorgelust is.
Nobody5432
Dank je Stynus,
Ga zo vlug mogelijk de ontbrekende componenten bestellen en beginnen te monteren. Ik laat je wel het resultaat weten.
Nobody5432
Nobody5432
