Stroom meten via shunt
Nobody5432
Bericht door Nobody5432 »
Klopt het dat men op op een inbouwinstrument serie DPM 900 vb Conrad(121142-13) men stromen kan meten op 12V van vb. 250A via de shunt Conrad (120924-13).
Of moet er nog wat aangepast worden?
Vriendelijke Groet,
Met die shunt gaat het niet direct. Deze geeft 60mV bij 250A. Je meter zal dan 60 weergeven.
Nobody5432
stroom meten via shunt
Hallo Stynus,
Dank je voor de info al,maar welke schema moet hier dan tussen?
Een opamp als versterker die 3,33333x versterkt.
En dan kan je tot 200A meten. Hoger kan je meter niet aan (200mV is je max meetbereik)
Nobody5432
Hallo Stynus,
Zou het mogelijk zijn,me zo een schema uit te rekenen en te tekenen,daar ik op dat gebied nogal leek ben?
met vriendelijke groet,
Nobody
Van: Nobody5432
Aan: stynus
Geplaatst: Di Feb 22, 2011 23:17:49
Onderwerp: Stroommeting via shunt van Conrad Quote bericht
Hallo Stynus,
Kan Je mij soms verder helpen met de versterker die nodig is voor voor die shunt meting met de shunt en meetpaneel van Conrad?
vriendelijke groet,
Nobody5432
Met R1 stel je de versterkingsfactor in.
Nobody5432
Dank je al stynus!
Ik heb nog een tweetal vragen.
mag deze schakeling ook op 12V(batterij spanning of moet ik voltageregulator toepassen?
Is er een mogelijkheid dat ik via de shunt van vb 250A ook dit nog kan uitlezen.
Daar ik niet juist weet wat mijn toestellen gaan verbruiken,de mogelijkheid is er dat ik met een van 200A toekom.
vriendelijke groet
Dan heb je 2 batterijen nodig. Je moet namelijk een symetrische spanning hebben om ook de kleine stromen goed te kunnen versterken.
250A kan je meter niet aan. Die kan max 200 weergeven.
Gompy
Bericht door Gompy »
Op deze manier kan je wel een paar duizend Ampere meten.
Nobody5432
Hallo Stynus en Gompy,
Dank je voor Jullie hulp,
Voor het schema van Stynus heb ik nog een vraag.
Mag ik vb bijgevoegd schema gebruiken (of iets eenvoudiger mischien) om van de batterijspanning 12V de symetrische 5V te maken?
mvg.
Nobody5432
Symetrische 5V uit (12V ingang).jpg (18.65 KiB) 24442 keer bekeken
Het is eenvoudiger en goedkoper om i.p.v. de LM358 een rail-to-rail opamp te nemen.
Daarmee heb je geen symmetrische voeding nodig.
Gompy
Ik dacht dat ik met mijn lm358 toch een mooie oplossing had.
Gewoon de tweede opamp in de LM358 voor de offset gebruiken.
Nobody5432
Hallo Gompy,
Daar ik ook wel leek ben in zo'n schakelingen,lijk voor mij deze wat ingewikkeld.
Volgens wat ik er van begrijp heb ik hier geen shunt nodig maar komt die ringkern om de te meten kabel te zitten?
En hoe zit het met de voeding via 12V (batterij).
Waar haal ik zo een ringkern,deze zou over een kabel van 50mm² moeten gaan?
Vind ik de rest vb bij Conrad?
mvg.
Er zijn sensors waar je de kabel door kan steken, sommige geven een spanningkje af, 0-5V recht evenredig met de stroom.
Zoeken op current sensor:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... t%20sensor
Nobody5432
Kan met bovengenoemde hall effect sensor vb stroom gemeten worden van 300A.
1mv = 1A, display gaat tot 200mv,dus maximaal 200A of heb ik het mis?
Waarom dienen de 3 instelpotmeters?
Indien de bovenvermelde sensor niet voldoet welke moet ik dan nemen?
Gompy
Je kan je meter toch ook op Volts zetten ?
Er is een potmeter om grof en een om fijn op nul te stellen en de laatste is om de maximale aflezing in te stellen.
Nobody5432
Kan iemand mij helpen bij het bepalen van het type hall effect sensor van het schema van Gompy(27 feb) waarmee ik samen met het inbouwinstrument serie DPM 900 vb Conrad(121142-13),stromen van vb 1 tot 300A zou kunnen meten.
mvg.
Zelfs met dat schema kan je geen 300A aangezien je meter maar tot 200 (nuja 199) kan weergeven.
Nobody5432
hallo Stynus,
Sorry dat ik nu pas reageer op deze schakeling,ik ga je schakeling toepassen met de LM358N.
Ik heb nog een paar vraagjes sluit ik de shunt aan tussen plus pool (bat) en de ingang van de opamp? of is het anders.
En de + en - 5V hoe haal ik die uit de 12V boord spanning.
vriendelijke groeten
die + en - 5V wek je best op met een dc-dc convertor die galvanisch is gescheiden. Dan maakt het niet uit of je in de + of - gaat meten.
Nobody5432
Dank je Stynus,
Mag ik het hoger geplaatst schema met dc/dc toepassen of kan dat wat vereenvoudigd worden?
vriendelijke groeten,
Nee, dat schema werkt niet. Je dc to dc convertor daar heet maar 1 uitgang en die is niet symmetrisch.
Wat je wel kan doen is de opamp rechtstreeks voeden met die dc to dc convertor. (dus 12V) en dan pin 5 van de opamp met een spanningsdeler op halve voedingsspanning hangen. Pin 7 verbind je dan met de onderkant van R2 (en de - kant van de shunt)
Nobody5432
stroom via shunt
Ok Stynus,
De dc to dc is uitgang 15V die heb ik reeds.
mag die dan nog steeds gebruikt worden, de halve spanning is dan 7,5V?
O ja stynus zou het mogelijk zijn dat je alles is in een laatste schema zet,ben er niet helemaal zeker van dat ik alles wel snap.
Liefst met shunt en al in de + geleider,daar ik 2 batterij pakken wil uitlezen afzonderlijk,en hiervan de - doorgelust is.
Ja die kan ook.
Ik zal straks het schema aanpassen.
EDIT:
Nobody5432
Dank je Stynus,
Ga zo vlug mogelijk de ontbrekende componenten bestellen en beginnen te monteren. Ik laat je wel het resultaat weten.
Nobody5432
