welke condenstaor op mijn auro versterker
rodaboy82
Bericht door rodaboy82 »
hallo
ik wil graag een condensator tussen mijn versterker zetten maar ik weet niet welke ik heb een
versterker : rengade ren 1100s en is 1100 wat
en de sub is 400 wat
alvast hartelijk bedankt
Waarom wil je dat ??
Is dat dan ergens voor nodig ??
rodaboy82
voor een beter geluid en hij neemt teveel stroom af van de accu
Dan met heel dikke draden van de accu naar de versterker, en vlak bij de versterker een condensator van 1 Farad plaatsen.
Dit zijn speciale condensatoren voor dit soort dingen.
Het is alleen jammer voor je gehoor organen, de rest valt wel mee.
rodaboy82
hoe moet ik die condensator 1f dan aansluiten heb je misch een tekening
Voortaan ook even je eigen berichten lezen of er geen woorden instaan die nog niet klaar zijn met aftypen!
P.S. Dit heeft niks met dyslectie te maken, maar met slordigheid.
jeroen_verbeeck
Bericht door jeroen_verbeeck »
10carré draad voor cauaudio lijkt me wel redelijk dun. Zeker als je sub al 400watt is.
Meestal wordt op zijn minst 16carré of 25carré als hoofkabel gebruikt...
Zeker ook omdat me die draden wel eens wat gefoefeld wordt, minder dik dan wordt beweerd, slechtere kwaliteit enzo... Zeker als je het goedkoop wil houden, en aan het merk van versterker te zien is dat wel het geval.
Niets mis met een laag budget, maar hou de voeding wel deftig. Kabels goed dik houden, dikke kabelogen gebruiken, juiste zekeringen en een goed geschuurd massapunt dat met een stevige bout vast zit. Anders heb je garanti problemen na een tijd.
