Hallo beste forumleden,
Ik zit reeds een tijdje met een probleem waarvan ik de oplossing niet direct op het net kan terugvinden.
Voor een project met zonnepanelen zou ik een systeem willen bouwen wat kan detecteren als er een bijvoorbeeld een blad op dit zonepaneel valt.
Dit zou op zijn beurt een ventilator moeten aansturen dat het blad wegblaast.
Ik had gedacht aan sensoren welke een bepaalde oppervlakte kunnen bestrijken.
Het mogen geen IR sensoren zijn vermits objecten moeten geregistreerd worden die geen warmte afgeven.
Iemand een idee?
Dank, Lieven.
Sensor
mathy knaapen
