Maandelijkse sirene
Maandelijkse sirene
Hoi!
voor carnaval (op de carnavalswagen) wil ik eigenlijk een sirene bouwen.
ik heb al een grote hogetoon luidspreker liggen, die op een versterker aangesloten en dan die weer op de toongenerator.
hier kun je het wav-bestandje downloaden:
http://www.strijen.nl/asp/actualiteit/B ... geluid.wav
op het einde hoor je de sirene afvallen en dat kan ik erg goed nabootsen als ik de toongenerator op bloksignaal zet en rond de 600Hz instel en dan terugdraai naar 100Hz.
er zitten acht pulsen in, en het lijkt of de frequentie steeds iets hoger gaat.
Mijn vraag aan jullie: hoe zou ik het beste zoon frequentie verloop kunnen maken? Ik weet niet of het te doen is om die sirene na te maken?
mvg, Erik
mvg, Erik
Ik zou een zogenaamde voltage controled oscillator bouwen en dan een laagfrequent spanning daarop aanbieden. Die laagfrequente spanning die is dan het verloop en de hoogte van de laagfrequent spanning zorgt dan voor de toonfrequentie.
hoe hoger de spanning hoe hoger de toon.
Je neemt een NE 555. Wanneer je nl op pen nummer 5 (met een serie weerstand) een spanning zet en die dan varieerd dan gaat hij de frequentie aanpassen.
Je laat een grote condensator langzaan op en ontladen. Deze condensatorspanning voer je aan een emittorvolger om de condensator niet te zwaar te belasten. De emittor van die emittorvolger gaat dan met een serieweerstand naar een NE555 (pen 5)
Je schakeld de NE555 als een oscillator met een frequentie van ongeveer 300 Hz. daj kun je omhoog en omlaag met de tonen.
Hier dan een tekeningetje
- sirene.GIF (3.84 KiB) 9649 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op do 3 feb 2005, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
