Maandelijkse sirene
Erik
Maandelijkse sirene
Bericht door Erik »
Hoi!
voor carnaval (op de carnavalswagen) wil ik eigenlijk een sirene bouwen.
ik heb al een grote hogetoon luidspreker liggen, die op een versterker aangesloten en dan die weer op de toongenerator.
hier kun je het wav-bestandje downloaden:
http://www.strijen.nl/asp/actualiteit/B ... geluid.wav
op het einde hoor je de sirene afvallen en dat kan ik erg goed nabootsen als ik de toongenerator op bloksignaal zet en rond de 600Hz instel en dan terugdraai naar 100Hz.
er zitten acht pulsen in, en het lijkt of de frequentie steeds iets hoger gaat.
Mijn vraag aan jullie: hoe zou ik het beste zoon frequentie verloop kunnen maken? Ik weet niet of het te doen is om die sirene na te maken?
mvg, Erik
Ik zou een zogenaamde voltage controled oscillator bouwen en dan een laagfrequent spanning daarop aanbieden. Die laagfrequente spanning die is dan het verloop en de hoogte van de laagfrequent spanning zorgt dan voor de toonfrequentie.
hoe hoger de spanning hoe hoger de toon.
Erik
Bericht door Erik »
oke, zou je iets willen tekenen? of de IC nummers geven die je in gedachte hebt, dat ik zelf iets teken.
crossover
Bericht door crossover »
kwete niet maar een µprocessor met DAC en een VCO zou da gaan?(just learning)
Je neemt een NE 555. Wanneer je nl op pen nummer 5 (met een serie weerstand) een spanning zet en die dan varieerd dan gaat hij de frequentie aanpassen.
Je laat een grote condensator langzaan op en ontladen. Deze condensatorspanning voer je aan een emittorvolger om de condensator niet te zwaar te belasten. De emittor van die emittorvolger gaat dan met een serieweerstand naar een NE555 (pen 5)
Je schakeld de NE555 als een oscillator met een frequentie van ongeveer 300 Hz. daj kun je omhoog en omlaag met de tonen.
Erik
Bericht door Erik »
oke, dankje ik zal morgen een schema tekenen.
ik hoop dan dat je die even naloopt dat ik heb begrijpt wat je nu bedoelt.
Erik
Erik
Bericht door Erik »
dit lukt me niet, ik heb nog nooit iets met een 555 timer gedaan. :(
mat, zou jij aub iets willen tekenen?
bedankt, Erik
Hier dan een tekeningetje
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op do 3 feb 2005, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Erik
Bericht door Erik »
met wat voor waardens voor die "grote" condensator, en weerstanden moet ik mee beginnen?
de voedingsspanning mag tussen de 5 en 15volt liggen heh?
alvast bedankt voor het schema
Erik
Waardes staan erin,
Ik had gedacht dat je dat zelf wel zou opzoeken, Maar dat komt zeker de volgende keer !!
