versterker
versterker
als ik aan de "input selector" kom van mijn versterker (luxman L85-V) dan speelt soms 1 van de 2 luidsprekers niet meer (lchte aanraking is soms zelfs al genoeg) en hetzelfde probleem heb ik soms ook als ik het paar spekers wil aanpassen (om de speakers uit te zetten bij een koptelefoon enzo) soms is het zelfs zonder eraan te komen dat er een uitvalt. Aangezien de versterker al redelijk oud is (afdankertje van iemand) denk ik aan slijtage maar ik kan nergens schema's vinden van die vesterker weet er iemand welke onderdelen ik zou moeten vervangen? Of vind er iemand schema's die zouden zeer welkom zijn
De input selector (schakelaar) is gewoon wel schoon te maken met een kontakt cleaner spuitbuis, die in de elektronica handel verkrijgbaar is.
Wanneer dit een draaischakelaar is met meerdere kontakten is het zelfs nog mogelijk om die ook nog te vervangen door een nieuwe.
Als de zaak is aan gesloten met gewone draden en het niet een printschakelaar is, zou ik daarvoor kiezen.
ik weet het zelf niet maar ik heb wel een site gevonden waar er foto's op staan maar daarop is zoveel te zien dat ik niet weet wat wat is ik heb het vertaald en op mijn site gezet (kijk niet naar de fouten
want het is vertaald van het japans naar het engels) http://www.freewebs.com/prince-_-/luxman.htm
Daar kan ik geen antwoord op geven. Wanneer je je zelf niet vertrouwd en je kunt niet goed met een soldeerbout omgaan, dan moet je er niet aan beginnen.
Je moet ook geen "strijkijzer" als soldeerbout hebben maar een met een fijne punt die netjes soldeerd en niet bakt en braadt.
