Binaire klok
IronChimera
Binaire klok
Bericht door IronChimera »
Hallo allemaal,
Ik heb op mijn kamer een nieuwe klok nodig, en nu zag ik een leuk ontwerp:
http://www.thinkgeek.com/cubegoodies/lights/59e0/ Maar ik wil dat natuurlijk wel zelf maken, dus heeft iemand een idee hoe je dit zou kunnen maken?
Alvast bedankt,
mvg Bart Kuipers
Ik zal een schema hiervoor in elkaar knutselen.
Even geduld en dan post ik het hier wel.
IronChimera
ok, alvast bedankt 8)
Ik heb echter nog een vraag. Moet ik allemaal losse ic's nemen of mag het ook met een uprocessor waardan de functie inzit.
Met de laatste oplossing heb je veel minder componenten nodig.
IronChimera
Mag ook wel een uC zijn, maar ik weet niet hoe dat werkt, dus dan zou ik wel graag de sourcecode erbij hebben ofzo.. en een schema met de programmer of zoiets, als dat niet extreem veel werk is om te tekenen..
mvg Bart
Ok, dan gaan we die kant op.
Hier is een link alvast naar een programmer.
En hier is ook alvast het schema van de klok.
IronChimera
ok alvast bedankt.. Trouwens.. welke 16F873 moet ik hebben? er zijn bij de conrad meerdere uitvoeringen, op internet:
-165097
-165084
in de catalogus p810:
165045
165058
165084
welke moet ik dan hebben?
en dat symbool waar 4Mhz bij staat is gewoon een 4,0000 Mhz kristalletje?
mvg Bart
Je kunt ze alle drie gebruiken, maar de 165058 is die ik nu aanraad.
En dat 4MHz dingetje is inderdaad een 4.00000 Mhz kristalletje.
IronChimera
Ok, bedankt tot nu toe.. zou je misschien ook de source code hier kunnen posten of willen e-mailen? (waarschijnlijk ben je daar al mee bezig :wink: )
mvg Bart
IronChimera
Ik heb nog even gekeken naar zo'n programmeer printje, en ik heb er wel 1 gezien die ik wil maken, dat is namelijk die van deze website: http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
Ik vond dat alleen te ingewikkeld getekend, omdat het voor meerdere pingrotes is, dus heb ik de schakeling aangepast voor een 28 pin ic.. zou iemand even willen kijken of dit klopt?
alvast bedankt,
mvg Bart
ps. ik heb deze schakeling met een 16F876 getekend, maar de pinnen zijn hetzelfde bij de F873. (de 876 was de enige die ik kon vinden in TinyCad..
schema progger PIC16F876 en PIC16F873.jpg (57.99 KiB) 21917 keer bekeken
Er zitten een paar foutjes in hoor! kijk maar eens goed na wat er bij die olomex programmer getekend staat. B.v. pen 5 van de plug is bij jou anders dan bij olimex!
IronChimera
oja, goed dat je het zegt, die moet ook nog onder aan die 10K weerstand geknoopt worden, is de schakeling verder wel goed?
Ik denk dat het zo dan wel volledig is.
IronChimera
In plaats van die trafo met diodebrug en die 7805 kan ik toch ook gewoon een adapter pakken?
Ik heb hier een 6V 150mA liggen, dat kan qua vermogen wel, alleen ik weet niet hoe ik dat het beste naar 5 V krijg, kan deze schakeling ook op 5,3V lopen? dan zet ik er namelijk gewoon even een diode voor, en als ik dan weer naar de conrad ga, haal ik de rest van het spul wel.
al vast bedankt,
Bart
ER kunnen maximaal 14 ledjes aan zijn. Bij 10 mA per led is dat max 140 mA
Bij 20 mA is dat 280 mA.
IronChimera
ja, daar had ik al naar gekeken :wink: ik heb uitgerekend dat er per led 8,9 mA loopt bij 5V dus dat werkt wel.. maar kan ik gewoon 1 of 2 (wat is het beste dan?) diodes na de adapter schakelen, zodat er een spanningsval is? of kan dat ook met een Zener diode in de sperrichting?
mvg Bart
Die 6 Volt 150 mA adapter, wat doet die bij 0 mA en bij 150 mA.
Meestal zijn adapters ondingen wat spanning en stroom stabilisatie betreft.
Wanneer die spanning onder alle omstandigheden 6 volt blijft dan kun je een of twee diode in serie schakelen met je 6 volt.
Meet maar eens en laat het even weten.
mart-bakker
Bericht door mart-bakker »
Hoi Bart,
In het Tijdschrift Elektuur heeft precies zo'n binaire klok gestaan!
Jullie zijn al fijn op weg met een PIC, dus wellicht is het electuur-schema handig als voorbeeld. Als je dat wilt hebben, laat 't hier even weten, dan stuur ik het.
Mart
IronChimera
Bedankt voor het aanbod, maar ik heb alle componenten al binnen, ben ze nog aan elkaar aan het solderen, ik wacht alleen nog op de software...
the_Headhunter
Bericht door the_Headhunter »
je kan natuurlijk ook mijn klokkie gebruiken
http://members.home.nl/kpmeinesz/biclo.zip
trouwens knap stom om iets eerst inelkaar te zetten en dan pas de software schrijven
als je hobby op werk gaat lijken moet je oppassen
