Led achterlicht brommer met ingebouwde knipperlichten
Klopt je moet de spanning omdraaien, daardoor krijg je de andere kleur.
CC betekend common cathode. CA betekend common anode.
Razor
Bericht door Razor »
mat janssen schreef:Klopt je moet de spanning omdraaien, daardoor krijg je de andere kleur.
CA = dus dat je niet de spanning hoeft om te draaien maar met 3 pootjes dus werkt. En CC wel om een andere kleur te krijgen???
Razor
En het merk is Thales, staat erop maar dat zie je niet goed op de verkleinde versie.
En die hebben vele sites jah :? Maar niks over LEDs
Zowel CC als CA leds hebbn drie pootjes. Het verschil is dat he ze dan anders aan moet sturen. In geval van CA moet je de kathodes afzonderlijk aansturen en in geval van CC moet je de anodes appart aansturen.
Razor
Maar niemand weet echt waar je die leds kan kopen??
Razor
Everybode dead? :( :roll:
Nee hoor, Ik denk dat iedereen nog leeft hoor.
Ik zie die leds gewoon bij Conrad. Zelfs bij die websites die ze hier vermeld hadden.
Geen probleem er zijn er genoeg, maar je zult ze toch welf moeten kopen hoor.
smileythebest
Bericht door smileythebest »
koop een 3de remlicht van een auto! heb ik oo kgedaan het is enorm fel licht!
Razor
De 8mm versie duoled rood-groen is niet bij conrad te krijgen....
Anders had ik hem allang gekocht, maar ik wil weten waar je ze wel kan kopen. Of grotere maat mag ook, 10mm ofzo. Maar iig wel duoled rood-groen. (of evt. Rood-geel)
Joeri Fr
Bericht door Joeri Fr »
bij mijn weten heb je 3mm, 5mm en 10mm leds. 8mm ben ik nog niet tegengekomen.
In de 10mm enkel 1 kleur.
In de 5mm heb je 1, 2, of 3 kleursubstraten.
Ik heb nog enkele liggen met rood, groen en blauw (CC) zoals op:
http://shop.dotlight.de/shop/product_in ... cts_id/210
Ik denk wel dat je veel meer soldeerwerk zal hebben als je dual of tri-color leds gebruikt (2 of 3 weerstanden per led, terwijl anders een aantal in serie met 1 weerstand).
Je kunt ook verschillende kleuren doorelkaar steken, en dan tesamen laten branden (op afstand zie je dan ook de gemengde kleurvlek).
Je ziet maar.
Razor
Heb jij precies die ledjes thuis liggen, want dit is een duitse site... :P
Maar ik snap t soms echt niet meer.
Ik ben opzoek naar ledjes, die redelijk fel zijn omdat het een achterlicht is. Maar omdat ik minimaal 15 ledjes wil, kan dat soms best prijzig zijn...
Maar is het ook zo dat wanneer je bijv. 10 ledjes neemt van 20mcd dat je achterlicht 200 mcd fel is... dus hetzelfde als een normale gloeilampachterlicht met 1 gloeilamp van 200 mcd?
En wat is een beetje een redelijke felheid, want je moet het goed kunnen zien ook al vanaf 100 meter. Is dat pas vanaf 2000mcd (in totaliteit) of al genoeg bij 500 mcd? Ik heb daar namelijk geen idee van...
Ook zie ik verschillende dingen staan: RGB leds, Multicolour leds, full colourleds , trio-leds, three colour leds en soms nog wel andere benamingen. Is dit allemaal hetzelfde? Want ik wil voor de grap mijn achterlicht ook eens anderen kleuren laten geven, dus dat ik makkelijk kan switchen m.b.v. een soort minidashboard kasje op me brommer, maar ik weet niet of dat met al die leds kan. Met sommige wel want dan staat er in de beschrijving bij dat je dmv verschillende stromen elke mogelijk gewenste kleur kan krijgen.
Ook zie ik immense verschillen. Bij de één zie ik 3 kleuren ledjes voor 10 euro staan, bij andere sites al vanaf 80 ct. En het is soms niet eens altijd zo dat de dure ledjes een hoge mcd (lichtintensiteit) hebben, soms vergelijkbaar met de goedkope. Zijn hier andere verschillen aanwezig, want ik snap die enorme prijsverschillen niet. En aangezien ik liefst rond de 30 ledjes wil is dat best belangrijk die prijs.
En bij sommige ledjes staat alleen maar dit bijv.:
Doorlaatspanning 2,2 V / 20 mA.
Maar ik wil weten hoeveel MCD zo'n lampje heeft. Kan je dat niet omrekenen met een formule?
Alvast bedankt!!
leds-buy
Bericht door leds-buy »
Ik reageer even op dit forum omdat ik een dicussie zie ontstaan waar jullie kijken naar de mogelijkheden van een achterlicht.
De kleur rood/groen maakt samen ook Oranje. Het is dan eenvoudig. Je neemt een rode en een groene en combineerd deze in de juiste verhouding. Zodat je uiteindelijk de juiste kleur oranje overhoudt. Een voorbeeld is 3 x 3 mm rode LED en 1 x 3 mm oranje LED als kluster. Een difuus kapje en je hebt de juiste kleur.
Veel succes. Vragen kunt ja altijd stellen!!
Koop uw LEDs goedkoop en snel op www.LEDs-buy.nl
Pelle371
Bericht door Pelle371 »
Ik zie bij je eerste post in dit topic, dat achterlicht. Hoe wil je dat doen als je remt, en als je dan ook nog een keer je knipperlicht aan hebt?
geert
Bericht door geert »
Pelle371 schreef:Ik zie bij je eerste post in dit topic, dat achterlicht. Hoe wil je dat doen als je remt, en als je dan ook nog een keer je knipperlicht aan hebt?
Niet remmen voor de bocht natuurlijk!
Ik denk niet dat je veel reactie zal krijgen van Mr. Razor himself, z'n laatste bericht was op 1 oktober 2005.
Dat zeg ik nou wel zo leuk, maar ik ben nu ook op een 2 weken oud bericht aan het reageren :(
http://www.roenskeep.net
Razor
Inmiddels jaartje verder en t achterlicht is tijdje van de baan geweest maar ben weer van plan om het weer op te pakken. Heb dit tevens gecombineerd met een werkstuk voor school, dus ik moet ook begrijpen wat ik doe en gebruik :)
Info:
- brommer, 12V wisselstroom
- aantal RGB leds, 25-30 stuks.. in een vierkante vorm
Eisen:
- rood achterlicht
- bij remmen --> feller rood licht (remlicht)
- knipperlicht: linker/rechter deel van 't achterlicht knipperen (zowel met achterlicht als remlicht moet hij dat kunnen)
- mogelijkheden dmv een knop of schuifje op m'n stuur, dat ik andere kleuren als achterlicht kan gebruiken (voor show..)
- één of meerdere showeffecten, rainbow effect liefst (langzaam overlopend van kleuren)
Het maken/praktijk van dit achterlicht komt ooit nog wel eens een keer. Voorlopig heb ik nu iig een juist electroschema nodig voor mijn werkstuk over dit achterlicht.
Daarover heb ik dan de nodige uitleg nodig zodat ik hem goed snap, en het schema in mijn eigen woorden kan uitleggen in het werkstuk.
Dus is er iemand die een schema voor mij kan maken met deze eisen? Dan gebruik ik dat schema namelijk voor mijn werkstuk en hoef ik het alleen nog maar te snappen.
Het enige wat ooit in de buurt is gekomen is het volgende schema:
Maar het is niet helemaal af, en ook zitten niet al mijn eisen erin verwerkt.
Wie kan mij helpen aan een schema? Het snappen ervan voor mijzelf, komt daarna wel weer :)
bazzz
Bericht door bazzz »
waarom gebruik je de uln2002 als je daarna ook nog eens transistoren gebruikt? dat is dan toch totaal overbodig? je bespaart er ook geen I/O pinnen mee dus ik snap niet waarom je het doet
en waarom weerstand 4 en 5 bij de transistor? Alleen een basisweerstand is toch al genoeg?
en die zenerdiodes zijn terbescherming van de pic? Normaal neem je alleen een schakelaar en een 10k weerstand. Maar dit zal wel beter zijn gok ik.
en waarom gebruik je én een 7805 en een lm317? Je kan toch gewoon alles op 5 volt laten werken? Moet je wel een lm2575 gebruiken die is efficienter dan de 7805 dus veeeeeeeeel minder warmte. Als je dat te lastig vind neem dan alsnog maar gewoon alleen de 7805
edit: ik mis ook de 100nf condensatoren. Eentje bij de pic en dan een paar rond je voedingsgedeelte
met deze tips denk ik dat je wel in staat moet zijn het schema naar jou wensen aan te passen;)
bazzz schreef:waarom gebruik je de uln2002 als je daarna ook nog eens transistoren gebruikt? dat is dan toch totaal overbodig? je bespaart er ook geen I/O pinnen mee dus ik snap niet waarom je het doet
Een pic mag maar 5 volt hebben op zijn uitgang, als je een npn tor gebruikt en die op 12 volt laat schakelen, dan is bij afgekepen toestand de spanning daar ook 12 volt. De pic gaat dan zijn substraat laten geleiden en je tor schakeld niet af, daarom zijn er pnp open collector torren voor geplaatst in een ic vorm om dit probleem op te vangen.
als je de de npn transistor uit geleiding zet dan zweeft de basisweerstand en kan op die manier de tor raar laten doen. Gebruik je daarintegen nog een weerstand van de basis naar de emittor, dan is bij niet gestuurd de tor toch goed afgeknepen.
De schakelaars zitten aan de 12 volt. De pic kan daar niet tegen. Op deze manier bescherm je de ingangen tegen overspanning en negative spanningen.
Als je goed kijkt zie je dat die schakeling gestuurd wordt om helderheids verschil te krijgen. Hij schakeld tussen 2 spanning niveaus, dus tussen 2 helderheids niveaus.
edit: ik mis ook de 100nf condensatoren. Eentje bij de pic en dan een paar rond je voedingsgedeelte.
Klopt wat je hier zegt. Die zijn inderdaad vergeten maar zijn zo toegevoed.
De gele tekst is wat ik zo kan zien in het schema.
paladin
Bericht door paladin »
ik begrijp dat het hier gaat om een brommer zonder accu?
anders als je vanaf de accu aftapt heb je 12V gelijkstroom, die nog stabiler is ook..
en je tekening werkt ook in geleik. ik zie namelijk geen geleirichter. en erstaat +12V en 0V.
ik denk, ik merk het maar op, als het niet zo is, dan hoor ik het wel (ik heb er zelf ook aan zitten denken om de knipperlichten door LED te vervangen, maar die zijn klein en 25Watt (achterlichten zijn al LED))
ik volg dit topic nu al een jaar, en heb hem helemaal van begin tot einde gelezen.
Razor
In de vorige reply van mij stond een schakeling, klopt die met die eisen die ik daarbij in dat bericht heb staan?
ik ben verder een beginneling en weet helemaal niet veel over electronica, en heb die schakeling namelijk ook niet zelf gemaakt.
Ik heb een natuurkunde werkstuk gemaakt en wil dit als extra'tje erbij toevoegen. Daarom zou het leuk zijn als ik het één en ander kan toelichten van de schakeling.
Ik zie ook maar 7 RGB leds klopt dit?
Verder snap ik weinig van de schakeling.. Wie kan mij de basis van de schakeling uitleggen in jip en janneke taal aub? :)
