Voeding TV defect
Joeri Fr
Voeding TV defect
Bericht door Joeri Fr »
Lang geleden dat ik hier nog es iets heb gepost. Bij deze... :)
De voeding van mijn Samsung UE40F8000 LCD TV is kapot.
Dit is een aparte print met nummer BN44-00635A (zie foto).
Als de tv aan het net gaat, gaat de rode led branden.
Bij bedienen met de afstandsbediening gaat de tv aan maar na 3/4 seconden begint ze eindeloos aan/uit te schakelen doordat een relais op de print telkens uit gaat en weer op komt.
Er staan geen elco's bol, ik vind geen verbrande plekken of slechte soldeerpunten op de pcb, en ik meet geen diodes waarover de spanning nul is.
Ik heb tevens een andere voedingsprint in de tv gemonteerd, en dan werkt de tv weer perfect. De fout zit dus in de voedingsprint.
Als ik naar de print kijk zie ik het volgende:
- Rechts 'HOT': input 230V en daarboven een reeks spoelen en condensatoren. Wordt hier het net gefilterd?
Ik vind er ook een diodebrug om gelijk te richten en 2 mosfets met een grote spoel en een diode op een koelplaat (boven in het midden). Wordt hier een hoge wisselspanning gemaakt om dan de 'COLD' zijde te voeden over de 7 transfo's?
- Onder midden: Rechts: 5 +/- gelijke circuits met 5 transfo's die dienen voor de ledstrings (+/- 400V DC)
- Onder links: 2 mosfets denk ik met grote elco's erbij.
- Links: 2 transfo's met diodebruggen voor het maken van DC-spanning denk ik.
En er zijn 3 optocouplers tussen de 'HOT' en 'COLD' zijde.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Kapotte elco's? Of iets anders? En indien elco's; hoe vind ik die?
Alvast dank!
Laatst gewijzigd door Joeri Fr op do 1 sep 2016, 13:25, 1 keer totaal gewijzigd.
De foto is zo genomen dat we net niet goed de bovenkant van de elko's kunnen zien.
In ieder geval ziet elco CM853 en slecht uit.
Joeri Fr
Oei. Dit was geen foto van de echte print maar eentje die ik van internet had.
Dit is nu een foto van de echte print.
Maar er staan geen elco's bol.
Dan zit er niks anders op dan aan te sluiten op het lichtnet (liefst via een scheidingstrafo) en dan meten (met b.v. een scope) waar het stokt !!
Joeri Fr
Ik heb om te beginnen de 5V en 13V uitgangen gemeten die naar het moederbord gaan. Voor de relais afslaat....
De 5V is 5.45V
De 13V is gemeten 13.07V.
5 en 13V.jpg (98.96 KiB) 30940 keer bekeken
Joeri Fr
linksboven op de print zitten 2 transfo's.
De kleine van de 2 dient voor de 5V. De grote voor de 13V.
Die van 13V levert aan de uitgang een mooie hoogfrequente 13V (probe x10 aan primaire) die dan gelijkgericht wordt.
Die van 5V, daar meet ik rommel aan.
Ik zou denken dat het probleem zich aan de secundaire zijde van die transfo voordoet want aan de primaire ziet het signaal er goed uit.
5V trafo.jpg (147.03 KiB) 30934 keer bekeken
Joeri Fr
Ik heb alvast een foto gemaakt van de achterzijde ook.
Buiten het meetcircuit voor de optocoupler zie ik enkel wat R's, C's en een zwart blokje(?) op het 5V circuit...
Joeri Fr
Aan de 2 elco's linksboven ligt het niet. Ik heb ze vervangen en het probleem is er nog steeds.
Maar als ik het zwarte blokje (QM854) op de achterkant uit het 5V circuit soldeer, dan blijft de relais opstaan, en blijft de 13V op het andere circuit en de 5,3V uit de transfo.
Op dat blokje zie ik geen informatie.
Misschien is de laserprint er door de hitte afgegaan?
Misschien is dit ding kapot?
De kans is inderdaad aanwezig dat dit ding kapot is.
Probeer een schema te vinden van deze voeding, daar staat het typenummer wel op van die component.
Joeri Fr
Ik vind geen schema van deze voeding. :(
BN44-00635A.
Ik heb ze er de 5V regulator er uit gesoldeerd en de uitgang is kortgesloten.
Ik moet dus het type vinden.
Package is TO-252-3 SMD.
De input op het pcb is 6.2V.
Output 5V.
Mag ik eender welke LDO versie van 400mV nemen? Of een 230mV type? Of maakt het niet uit?
Is een 500mA type voldoende?
De 400 mV versie is prima en 0.5A denk ik ook.
Gewoon erin zetten en kijken of alles werkt.
Succes verder.
Joeri Fr
Ik heb even de pins vergeleken van een voltage regulator met deze packaging (DPAK3 of TO-252-3), en de pins kunnen niet overeen komen, denk ik.
Het is misschien dus toch een andere component...?
Dit is het schema waarin de onbekende QM854 zit. De ZDM853 in SOT23 is wellicht een zenerdiode, denk ik.
Weet je welke component de QM854 zou zijn dan? Een Mosfet? N-kanaal?
En is het wel dat component dat dan defect is?
Tussen de ingang en uitgang meet ik nul ohm (vandaar dat ik denk dat dit kapot is). Tussen de 2de pin en de andere oneindig.
Kijk even op elektrotanya.com voor het schema.
Joeri Fr
Deed ik al. Geen resultaat voor BN44-00635A of UE40F8000. :(
OP UE40F8000 krijg ik daar 3 servicedocs. Ik zie zo snel geen schema erin staan maar wel componentlijsten?
Joeri Fr
Dat zijn documenten van de C en D versie. Niet van de F versie.
Die hebben een ander type voeding... :/
Kun je uit mijn getekend 'schematje' opmaken of het over een mosfet zou gaan?
Zou deze dienen om de 5V DC pas in te schakelen nadat de 13V aanwezig is?
Of sla ik de bal mis?
Joeri Fr
ik heb iets anders ontdekt bij de voeding.
De ene trafo naar laagspanning levert mooie blokgolven (figuur trafo 13V).
Maar bij de andere komt er 1 blok en daarna een soort gedempte trilling. Zie figuur trafo 5V.
Weet iemand hoe dit komt?
Wellicht komt dit toch van aan de primaire kant van de voeding? Daar meet ik namelijk ook zo'n vorm.
Of is dit gewoon omdate ik die vermoedelijke mosfet er uit heb gesoldeerd waardoor het feedback circuit naar de A153D niet meer werkt?
trafo 13V.JPG (238.14 KiB) 30768 keer bekeken
trafo 5V.JPG (101.03 KiB) 30768 keer bekeken
Joeri Fr
Is er niemand die hier iets van kent? Of wil helpen?
De voeding wordt afgeschakeld i.v.m. een te hoge belasting en probeert het na een tijdje weer eens.
Kan sluiting zijn, rotte condensator, kapotte diode. enz. enz.
Joeri Fr
Ik heb het nog een laatste poging gegeven.
Ik heb opto-couplers vervangen.
Ik heb enkele elco's vervangen.
En dan heb ik terug volgende gemeten wanneer ik de 230V voeding waarvan het relais steeds uitslaat kunstmatig op spanning houdt:
- 13V trafo: levert mooie blokpuls (zie beeld van 13V primair). Er wordt afgevlakte 13V DC gemaakt.
- 5V trafo: nogal een rommelige puls nu en dan aan de input (en uiteraard ook aan de secundaire). Maar aan de secundaire komt er toch voldoende spanning uit om 5V DC (5,6V) te leveren.
Ik zou nu gaan denken dat er iets fout is aan de primaire zijde van de 5V trafo.
Daar zit een 2A153D flyback convertor met terugkoppeling via een optocoupler.
Weet iemand hoe / wat ik verder moet meten?
sec 13V.jpg (124.84 KiB) 30659 keer bekeken
primaire 5V hfreq.jpg (95.56 KiB) 30659 keer bekeken
sec 5V.jpg (90.9 KiB) 30659 keer bekeken
Joeri Fr
Ik doe maar verder...
Het ziet er naar uit dat de inverter chip van de 5V trafo telkens probeert op te starten, maar dan zakt de spanning aan de ledzijde van de optocoupler van het feedbackcircuit onder de 2V waardoor waarschijnlijk dan de inverter afslaat.
Ik krijg wel 5,4V DC aan de secundaire.
Weet iemand waar ik moet naar zoeken dan?
Heb je geen schema ?? Dat helpt met gericht zoeken en erover praten.
