relais
joop
relais
Bericht door joop »
Zou je zelf iets in elkaar kunnen prutsen om met een of twee of drie transistors een relais te maken?
Ik wil graag van 230 volt~ stuurspanning (die ik kan bedienen met mijn afstandbediening) 13 volt = willen schakelen.
groetjes joop
Met dit schema een optocoupler aansturen met je 230V:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
Dan aan de uitgang van die optocoupler een dikke transistor om je belasting te schakelen.
joop
Bericht door joop »
Dus ik neem dan het bovenste schema en zie dat er in de plaats van de led een transistor ingebouwd moet worden.
Kan ik de BD139 nemen en hoe moet ik die er tussen frutselen?
Stynus bedankt je bent steeds de redder in de nood.
nee ipv de led een optocoupler.
En de uitgang van die optocoupler laar je jouw transistor sturen.
joop
Bericht door joop »
Heb jij een type nummer van die optocoupler hier heb ik n.l. nog nooit van gehoord. Kan je deze gewoon kopen in de shop.
groetjes
Je kan een cny17 gebruiken.
En zo sluit je het dan aan:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... a_opto.png">
De led van de opto komt dan in plaats van de led in dat schema van die 230V led.
joop
Bericht door joop »
Hallo Stynus
Ik heb het inelkaar gezet en het werkt bedankt.
Groetjes van joop
joop
Bericht door joop »
Hier ben ik weer.
Het schakelt wel goed alleen als ik lampen met een voedings spanning van 12 volt er op zet branden deze maar op halve kracht.
Ik heb gemeten ongeveer 7 volt.
Wat nu moeten de lampen soms geschakeld worden in de - draad.
joop
Bericht door joop »
Ik heb geprobeerd om 12 volt rechtstreeks op de ingang van cny17 nr 5
te zetten maar dat scheelt haast niets. Als ik de weerstand r1 los koppel dan blijft de lamp branden.
Zou er nog een tweede transitor bij moeten om het te versterken. Ik heb nog een tic 106m en ook nog een c945 k99e of een andere kopen.
Ra ra hoe krijg ik het geheel beter werken?
Die 12V die je erop zet is toch dc he? Want dat zou de halve sterkte kunnen verklaren.
wil
Bericht door wil »
Volgens mij is de LED in de optpcoupler maar voor de helft van de tijd aan.
mischien even de sinus gelijkrichten.
Gr. Wil
joop
Bericht door joop »
Het is 12 V DC
De spanning naar de B was ook maar 0,328 volt.
Door het geklooi is nu de BD239c naar de viele stijne, eerste een nieuwe halen.
wil schreef:Volgens mij is de LED in de optpcoupler maar voor de helft van de tijd aan.
Gr. Wil
Dat kan idd ook een mogelijke oorzaak zijn.
joop
Bericht door joop »
Heb je hier een schema voor om de sinus gelijk te richten
Hallo joop en stynus,
Misscien kun je dit tekeningetje aanpassen voor een led.
(zener verlagen en R=180 wat verhogen.)
whitelednight.PDF
(6.75 KiB) 375 keer gedownload
nemeg
Bericht door nemeg »
Hoeveel stroom trekt die lamp.
joop
Bericht door joop »
Ik heb gemeten en het was 140 ma
joop
Bericht door joop »
Is het niet eenvoudiger om nog een BD239c er achter aan te zetten. Alleen de B spanning die er in moet is dan wat hoog voor die 2de transistor 7 Volt. Ik weet niet of deze er tegen kan, anders een weerstand er voor.
Ik heb het schema van Bertus gecombineerd met mijn schema. Zo zou het moeten werken:
<img src="http://www.elektronicastynus.be/ef/inde ... opto_2.png">
joop schreef:Ik heb gemeten en het was 140 ma
Dan moet dit schema voldoen.
