USB naar Parallel van Parallel naar K8000
njitram
Bericht door njitram »
Hallo ik heb zojuist:
http://www.manhattan-support.com/driver ... llel.shtml
gekocht (de onderste; USB naar DB25 female)
De reden is omdat ik een nieuwe server heb dus alleen USB geen parallel meer.
Nu heb ik hem aangesloten de K8000 en gaat het lampje:
-LD17
Branden nu voer ik de test uit met de VB versie van de K8000 en doe ik de output test en input testen welke knop ik ook aanraak hij knipperd niet doet niks.. wat kan ik heiraan doen omdit probleem op te lossen?
Want als ik hem namelijk in mijn eigen PC doe om te controlleren of hij wel doet en ik voer de test uit gaan alle lampjes eens es branden om de beurt.
Alvast bedankt! =)
Ik denk dat de K8000 een echte parallelle poort nodig heeft en dus niet gaat werken met zo een omvormer. je kan dan best denk ik een pci kaartje met parallelle poort kopen voor je server.
njitram
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik vind dat wel baalen als dat de enigste optie is..
In de server heb ik al een kaartje zitten voor De camera.. dus is USB de enigste oplossing enig idee want ik nu kan gaan doen?
Als je niet te veel in/uitgangen nodig hebt kan je is kijken naar de K8055 die is usb. Of de K8061 die is ook usb en wat uitgebreider.
njitram
Nou ik gebruik alleen maar de;
- IO/9- -> Out + en -
- IO/10- -> Pulse + en -
- IO/11- -> Reset + en -
Kwa voltage moet het precies het zelfde zijn en kwa functie moet dit ook precies het zelfde zijn en nu heb ik hier heel weinig ervaring mee want iemand anders heeft dit ooit eens voor mij gebouwd en nu kan ik hem wel vervangen alleen moet hij precies zo werken als nu :)
De vraag is welke van die 2 K8055 / K8061 kan ik hiervoor gebruiken?
Dan moet de K8055 voldoen denk ik. Maar denk dat je best degene die dat eerst voor je gemaakt hebt even contacteert hierover. Die weet beter wat het allemaal doet in jouw toepassing.
njitram
Helaas heb ik daar geen contact meer mee.. zeer spijtig maar weet niet hoe ik verder moet.. kun je mij mischien opweg helpen?
Wat stuurt het juist aan? En heb je schema's van buiten de kaart?
De software moet ook worden aangepast denk ik.
njitram
idd de software moet ook worden aangespast :P
en dat gaat niet lukken denk ik.. mhja.. nouja dan maar PCI kaart.. =)
zeker weten dat die PCI kaart klopt?
Die link uit de pm? Ja normaal wel.
njitram
oke dan komt eht wel geod :) word IP camera dan :)
--Richard
Bericht door --Richard »
-LD17
Je schrijft dat je een nieuwe computer hebt. Kan het zijn dat je oude pc Windows XP draait (of ouder) en de nieuwe Windows Vista? De drivers van de K8000 zijn er namelijk enigszins berucht om dat ze wel goed werken met Windows 2000, wat meer moeite hebben met XP en met Vista zo mogelijk nog meer overhoop liggen. XP blokkeert namelijk de toegang vanuit software tot de paralel-poort, en Vista gooit nog een schepje boven op die blokkade....
njitram
Nope heb er geen problemen mee en gebruik geen vista maar XP.. het werkte ook op win 2003 en XP nog geen problemen ondervonden maar nu moet ik dat PCI kaartje nog ontvangen..
