echokamer bouwen
echokamer bouwen
hoi, ja het valt op nu :P ik ben mijn discobar zwaar aant verbouwen, en nu ontbreek ik nog effecten voor het geluid hé,
ik zoek nu een regelbare echokamer te bouwen,
een echokamer waarvan een stereo geluidssignaal in gaat en via een regelaar zou de echo (met het signaal) die aan de uitgang er uit komt regelbaar moeten zyn (sterkte of duur van de echo)
maar als de potmeter voor de echo dicht staat dan zou het signaal aan de uitgang, identiek moeten zyn aan het signaal aan de ingang.
ik zou dit willen bouwen zonder een pic-chip e.d. (als dit mogelijk is natuurlijk)
ook zou ik de schakeling met zo weinig mogelijk componenten willen bouwen (bestaan hier IC 's voor?)
plz help me 8) grtzzzzzzz
Ja hoor daar zijn ic's voor, vroeger noemden ze dat z.g. emmertjes geheugen, (bucked brigade line)die schenken dan met een regelbare snelheid stukjes geluid naar het volgende emmertje om. afhankelijk van de snelheid kun je dan de vertragingstijd van de echo regelen. Ik denk dat ze er nog zijn. Ik zal morgen eens opzoek gaan naar gegevens schema en verkrijgbaarheid.
SAD1024 is zoeen ic
Ik heb net even nog gekeken, en hier heb je wat adressen en schema's.
Maak zelf maar een keuze wat je wil.
http://www.web-ee.com/Electronic-Projec ... ndex.shtml
http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect39.htm
http://www.all-electric.com/schematic/bbdbox.htm
http://www.web-ee.com/Electronic-Projec ... ur1cct.gif
Mat
re:
ik wil namelijk stereo in en stereo ou (al dan niet met echo(instelbaar))
ik zou de schakeling 8 keer moeten bouwen, dus het liefst zo weinig mogelijk componenten per schakeling
link 1 lijkt me een veel te grote schakeling :?
link 2 lijkt my een zeer goede schakeling, ik zie alleen de stereo in en uitgang niet :?
link 3 lijkt my een vry grote schakeling :?
link 4 lijkt my ook een heel goede schakeling, ik zie een stereo ingang, maar ik zie geen stereo uitgang :?
conclusie: link 2 of link 4 :)
plz help me :oops:
Wanneer je die schakeling twee keer bouwt, krijg je dan vanzelf geen stereo :?:
Eentje voor links en eentje voor rechts !
re:
dat wel, maar ik zou maar 1 potentiometer willen gebruiken voor het stereokanaal (en als je de schakeling 2x maakt heb je toch ook 2 potentiometers) :? (als dit mogelijk is natuurlijk) grtzzzzz
Beste Deejayke,
Er zijn potmeters te koop waarbij 2 potmeters op een as zitten, en zelfs potmeters met een schuif waarbij 2 banen tegelijkertijd worden bediend.
Kijk maar eens in de katalogus van Conrad (2004 hoofdkatalogus) op blz.812 .
re:
cool :D 8) srry dit was iets dat ik niet wist :oops: bedankt mat :wink: grtzzzzzz
Je bent nooit te oud of te jong om te leren. Dat heb ik ook nog elke dag.
Moet ik jou die chips nog opsturen voor je dmx zender /ontvanger ?
Zo ja geef me je adres dan even via mijn prive mail!
zou je het programma kunne doorsturen ?
OK, Ik stuur je ze naar je mailbox.
Groeten
Mat
help :s
ik ga dus het schema van link 4 bouwen, dit ziet er my het simpelste en het compactste uit :D
nu heb ik wel een vraagje over dit schema, er komt een links en een rechts signaal in, maar er gaat maar 1 signaal uit... wat gebeurd er met de ingangssignalen? welk ingangssignaal komt er uit? worden de 2 analoge ingangssignalen een digitaal uitgangssignaal? wordt het stereo signaal overgezet naar mono? :?
Het rechter signaal wordt van het linker signaal afgetrokken. Dit signaal wordt vertraagd en er blijft een signaal over om als vertraagde serround over te blijven.Wanneer je nu het ingangssignaal weer met het uitgangssignaal bij elkaar maakt dan heb je weer je stereo met de vertraging erbij en dat echoot.
beste mat,
zou je het volgende schema zo kunnen vereenvoudigen dat er alleen maar die regelbare echo in zit ? :) thx
of is het alleen maar het schematje dat in het kadertje links onderaan staat?
Dat onderste stuk links is een oscillator die langzaam in frequentie varieerd om een bepaald effect te verzorgen.
Ik zal eens bekijken wat je nodig hebt om echo te krijgen.
Maar dat duurt even ik moet het eerst bestuderen om te begrijpen wat ze beacht hebben en dan pas kan ik het aanpassen voor jou.
ok alvast bedankt :D
zou iemand voor mij een delay kunen ontwerpen? en ook een schakeling waarin 2 audioo signalen in worden samengevoegd?
hieronder volgt de bedoeling
edit: zou de delay gaan door middel van integrators?
delay 4-tap.GIF (6.21 KiB) 18170 keer bekeken
