transistor tester
shaqqy
transistor tester
Bericht door shaqqy »
hallo sorry dat ik veel schakelingen vraag :P
maar ik ben nogal een doe persoon voor dingen maken
iemand enig idee voor welke schakelaar je deze nodig heb
ik heb hem van een site maar erstond niet welke onderdelen
ik weet wel
4 weerstanden
2 leds ( groen en rood ofzo )
en paar draden
zijn het gewoon 4 schakelaars
op de site zie je project box met maar 2
dus is het een DPDT schakelaar ofzo ??
De schakelaars zijn beide dubbel polige wissel schakelaars.
De twee leds staan "tegen elkaar" in.
Zelf zou ik nog een druk schakelaar in de basis leiding zetten.
Als de transistor is aangesloten met open drukschakelaar en de led brand dan heeft hij sluiting.
shaqqy
bertus schreef:Hallo,
sorry maar ik snap hem niet echt ?
kunt u een schema / schakeling maken
shaqqy
ik wik ergewoon mee testen of het een pnp of npn is he
Ik heb het even in jouw tekening aangepast.
De led mag pas gaan branden als de drukschakelaar is ingedrukt.
shaqqy
waarom moet die drukknop dan ?
Als de drukknop niet is ingedrukt en de led brand dan is de transistor stuk (er is dan sluiting tussen Collector en Emittor).
shaqqy
dus wat is de bedoeling van dit schema nou eigelijk
ik dacht dat je kon aflezen of je een pnp of npn transistor heb
shaqqy
dus wat moet je doen om te kijken wat wat is ?
shaqqy
trouwens bertus
dit is de site waarvan ik hem had
http://pinballeon.com/ttester/ttester.htm
shaqqy
ik blijft vragen maar doet hij het gewoon zonder druk knop ook ?
shaqqy
hallo bertus
dit schema staat er bij dat hij op 5 volt werkt
als ik hem op 9volt wil zetten moeten dan gewoon de waarden van de weerstanden omhoog
of moet er een weerstand na de 9 volt batterij
trouwens ik had me leraar dit schema laten controleren
hij zei dat hij het doet
als hij af is en netjes
maak ik foto's en laat hem zien wat er van geworden is ;)
Je zou de weerstanden kunnen verdubbelen in waarde. Maar vermogen transistoren testen zal niet lukken op een 9V batterij.
shaqqy
stynus schreef:Je zou de weerstanden kunnen verdubbelen in waarde. Maar vermogen transistoren testen zal niet lukken op een 9V batterij.
als je dus van de weerstand waarden omhoog gaat
kan je geen transistors meer testen ( voor - pnp en - npn )
je ziet er bananen stekkers op
het moet dus op een regelbare voeding op 5v
kan ik ook 3 x 1,5 v = AA batterijen = 4,5 volt ?
zal hij daar ook prima op werken
van ik heb liever eenbatterij ofzo
iemand een idee ?
shaqqy
p.s: kan ik ook een 9 volt batterij gebruiken en er achter meteen een 1Mohm
weerstand zetten
of wil dit niet lukken ?
De 9V is het probleem niet. Maar een 9V batterij zijn spanning zakt veel te sterk in voor vermogen transistoren te testen (gewone gaan wel!!).
En met een 1M weerstand in serie gaat het natuurlijk nietmeer werken. Dat is nogal logisch.
PS: met Afbeelding kan je je berichten aanpassen ;). Als er sinds je laatste post nietmeer gereageerd is en die post niet ouder dan 24u is dan kan je best gewoon je bericht aanpassen. Anders wordt het nogal snel onoverzichtelijk.
shaqqy
stynus schreef:De 9V is het probleem niet. Maar een 9V batterij zijn spanning zakt veel te sterk in voor vermogen transistoren te testen (gewone gaan wel!!).
oke haha :P
maar wat is dan geschikt
want het liefst heb ik een batterij zodat hij overal heen kan
3-4 AA of C batterijen in serie is het beste hier denk ik.
shaqqy
stynus schreef:3-4 AA of C batterijen in serie is het beste hier denk ik.
me leraar zei gewoon ongeveer de waarden van de 4 weerstand 2 keer zo hoog
dan kan hij op 9 volt
Klopt, maar je gaat voor een vermogen transistor teveel stroom trekken waardoor de spanning van je 9V blokje inzakt.
Als je het niet gelooft dan kan je het bouwen en meten :p.
shaqqy
stynus schreef:Klopt, maar je gaat voor een vermogen transistor teveel stroom trekken waardoor de spanning van je 9V blokje inzakt.
doet hij het dan gewoon goed ???
zoja oplaadbare 9volt batterij kopen :P
De oplaadbare 9V kan ook niet veel stroom leveren.
Dan kun je beter 4 oplaadbare AA cellen nemen.
Dombo
Bericht door Dombo »
Je kan toch gewoon de component tester van je scoop pakken als je die heb, dan zie je gelijk of ie in orde is.
shaqqy
Dombo schreef:Je kan toch gewoon de component tester van je scoop pakken als je die heb, dan zie je gelijk of ie in orde is.
Maarja volgens dickbest moet ik alleen de 330 ohm in 560 verandere en hij kan gewoon op 9 volt
shaqqy
ohh ik snap die reactie van wat hierboven al
dat die druk knop er bij kan
als een transistor kortgesloten is ( maar je niet weet )
en de led gaat branden met open schakelaar is hij kortgesloten dus ??
maar tussen de Emittor base of collector
heeft iemand dan een schema hoe je hem kortsluit ?:P
kan ik het testen via yenka
