Schakelaar 6 schakels
JeroenI
Locatie: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland. .. .. .. .. .. .
Bericht door JeroenI »
Goedemiddag,
Ik heb vanmiddag een schakelaar gekocht met 6 schakelaren. De onderkant hiervan bestaat uit pin 1 tot pin 12 en dan heb je nog een A (Anode?) en C (Cathode?). Hoe sluit ik deze prachtschakelaar aan?
Alvast bedankt!
FOTO !!!!
Wij kunnen met z'n allen geen kristallenbol uitlezen.
JeroenI
Excuses, had ik er even bij moeten plaatsen. Bij deze.
De onderkant:
Ik heb je foto wat verkleind. Dat mag jij de volgende keer ook doen.
Je hebt 2 schakelaars.
Elke schakelaar heeft 6 standen.
De eerste schakelaar heeft als gemeenschappelijk kontakt de A, met de schakelpunten 1,2,3,4,5 en 6.
De tweede schakelaar heeft als gemeenschappelijk kontakt de C, met de schakelpunten 7,8,9,10,11 en 12.
Daar alles op 1 as zit lopen ze gelijk op.
JeroenI
Dus A en C in het circuit, en 1 t/m 6 is voor A en 7 tm 12 is voor C, als ik die dan zo aansluit moet het werken ?
[edit]
Moet 7 t/m 12 wel aangesloten worden? Als ik zo op het schema kijk lijkt het van niet.
shaqqy
Bericht door shaqqy »
JeroenI schreef:Dus A en C in het circuit, en 1 t/m 6 is voor A en 7 tm 12 is voor C, als ik die dan zo aansluit moet het werken ?
[edit]
nee je hoeft alleen maar de aangegeven 1 tot 6 moet je aan sluiten
je moet dan ook gewoon de draad die van IC1 komt ook op A1 aansluiten he
EDIT:
pin nummer 6 :P
JeroenI
Ik moet die toch aan elkaar linken bij de schakelaar die van pin 6 komt. p.s. wat moet ik met C en A doen ? Moet ik die soms vast maken aan de + en de GND van m'n 12V? Alvast mijn dank.
Hier de tekening van de schakelaar die jij hebt.
Ik heb eigenlijk nog een vraag.
Hoe oud ben jij, wat voor school zit je nu en en welke klas??
JeroenI
Ik ben 24, geen student meer, dit is puur hobby, ben nu net bezig met een boek basiscursus elektronica, maar wil ondertussen wel blijven freubelen natuurlijk.
Anode is de aansluiting van punt 6 en Cathode is de GND van de schakeling ofzo ? M.a.w. hoe loopt de verbinding naar de schakeling (dus even niet de schakelaar).
Alvast bedankt.
Hier het aangespaste schema met jouw schakelaar nummers erbij.
JeroenI
Ja zo was mijn logica ook maar waar sluit ik cathode en anode op aan ? Moet ik die gewoon laten "lussen" in de schakeling? Of moet Anode linken met 1? Maar dan weet ik weer niet waar cathode op moet.
In deze schakeling zit maar 1 ding met een anode an kathode en dat is de diode D die over het relais RE geplaatst is.
Dus nergens geen punt 6 of zo waar jij het de hele tijd over hebt.
Dat ze de gemeenschappelijke contacten van de standen schakelaar toevallig letters gegeven hebben, daar kunnen wij met z'n allen helemaal niks aan doen.
JeroenI
Okee, ik zal het anders vertellen, misschien zat ik er wel naast. Er zitten 2 pinnetjes in het midden, met de label C en A (waardoor ik dacht Anode/Cathode). Ik vraag mij af hoe ik die moet aansluiten. Verder wil ik graag op het volgende een bevestiging hebben of het klopt. 7 t/m 12 hoeft niet te worden gelinkt ergens naartoe, correct?
Kijk eens goed naar het schema dat Mat poste. Daar staat het antwoord op die vraag gewoon in.
JeroenI
Zoals ik kan begrijpen (ik denk dat je die reactie bedoelde met de afbeelding?) moet A naar 1 en C naar 7, maar dit zal wel incorrect wezen, of niet?
JeroenI
Ik snap het denk ik al, A moet aan 1, dan koppel je 1 aan 2 en 2 aan 3 etc tot 6. En later link je die door naar de weerstanden.
En dan 7 t/m 12 is n.v.t., je linkt alleen C aan 7 t/m 12. Heb ik het zo correct?
Alvast bedankt!
shaqqy
JeroenI schreef:Ik snap het denk ik al, A moet aan 1, dan koppel je 1 aan 2 en 2 aan 3 etc tot 6. En later link je die door naar de weerstanden.
Alvast bedankt!
Juist !!
JeroenI
Dan gaan we dat eens roberen, bedankt!
pe5ocb
Bericht door pe5ocb »
JeroenI schreef:Ik ben 24, geen student meer, dit is puur hobby, ben nu net bezig met een boek basiscursus elektronica, maar wil ondertussen wel blijven freubelen natuurlijk.
Ben ik dan toch benieuwd wat voor opleiding je genoten hebt.
JeroenI
Ik heb de opleiding informatica systeembeheer genoten.
