Opgevoerde spanningsregelaar 7812
cuypersk
Bericht door cuypersk »
Ik heb een toepassing waarin een accupack gebruikt is van 19.2V (16NiMh cellen).
Nu heb ik een regelaar nodig waardoor ik een output kan voorzien van van 12.6V.
Ik heb enkele schema's gevonden en één omgebouwd met een zeer krachtige power transistor. De schakeling zou een max. stroom moeten kunnen leveren van 15A. Het accupack kan 10xC leveren en wordt constant bijgeladen via een DC generator.
De transistor die ik wil gebruiken heeft een Ic van 30A waardoor ik wat overschot krijg.
Nu was de vraag of dit gaat werken en hoe ik de waarde van R1 & R2 kan berekenen.
Sommigen beweren dat het veiliger is enkele power tor's boven elkaar te plaatsen met elk een eigen ingansweerstand om zo de stroom te verdelen?
Wegens plaatsgebrek neem ik liever één krachtige tor.
bert@ne
Bericht door bert@ne »
Hoi,,
Je schakeling is prima, en zou ook wel 15 Amp kunnen leveren mits je accu dat ook kan leveren.
Je accu kan dat niet leveren , als je de schakeling gaat belasten en een stroom van ong. 15 Ampere gaat trekken word je accu veel te zwaar belast en zakt de accu spanning in elkaar .
Ook je dc generator word daar door veel te zwaar belast .
De schakeling is wel geschikt voor 15 Amp maar dan moet de bron (accu)dat ook kunnen leveren.
bert.
Dat gaat je niet lukken met 1 tor.
Spanning over de tor:
19.2V - 12V = 7.2V
Vermogen dat verstookt moet worden:
7.2V*15A = 108W
Dat gaat met 2 torren al heel krap worden. En zoek al maar een dikke koelplaat.
cuypersk
Wat betreft de accu, die kan wanneer ze volledig geladen is gedurende een korte periode vanzelf 10 x haar capaciteit leveren zonder dat de spanning fel in elkaar zakt.
Wat wil zeggen: 5.4Ah x 10 = 54Ah!!
Waarom kan het niet met één transistor? Deze darlington is toch geschikt voor stromen tot 30A. In combinatie met een flinke geforceerde koeling moet het dan toch lukken? :(
Nee, dat gaat fout.
2 van die torren nemen en een heeele dikke koelplaat.
Ik zou voor een geschakelde regelaar gaan.
Het is zonde zoveel energie te verstoken.
cuypersk
Het opstoken van het overtollige vermogen is natuurlijk niet echt de perfectie maar er zijn niet veel andere mogelijkheden.
Is zo'n geschakelde regelaar zelf te maken? Wanneer ik zoek naar
DC-DC converters met een vermogen van rond de 200W dan val ik bijna omver van de prijs!!
Het zijn ingegoten grote blokken met een enorme koeling eraan.
Indien er iemand een schema moest van liggen hebben is dit steeds welkom.
Voor de rest ga ik proberen een andere opstelling te tekenen met meer vermogentransistoren.
Kijk eens naar deze geschakelde regelaar:
http://www.national.com/pf/LM/LM25116.html#Overview
input tot 42 Volts
Output instelbaar met weerstanden.
Mogelijk to 20 A.
Zo'n vrachtwagen-omvormer 24V naar 12V valt waarschijnlijk wel te tweaken.
http://www.baco-army-goods.nl/accu-s-en ... 20amp.html
cuypersk
smd_lover schreef:Zo'n vrachtwagen-omvormer 24V naar 12V valt waarschijnlijk wel te tweaken.
Dat is wat ik zoek! :idea: Voor die prijs kan ik hem niet zelf maken.
Ik vrees wel dat mijn ingangsspanning te laag gaat zijn.
Ik heb maar max. 19.2V ingang. :?
cuypersk
Hier mijn aangepast schema:
Ik snap wel niet hoe men aan de waarde van die weerstanden komt?
KlaasZ
Bericht door KlaasZ »
cuypersk schreef:Hier mijn aangepast schema:
In dit geval weet ik ook niet precies hoe die waarde berekend is. Maar het uitgangspunt is dat enkele tienden volt over de weerstanden voldoende is om een gelijkmatige stroomverdeling te bereiken.
Verder zie ik nu dat je de batterij ondersteboven hebt getekend. Bij een batterijsymbool is de lange streep de plus.
cuypersk
[/quote]
Klopt, ...die staat op zijne kop!! Ik zat nochtans recht op mijne stoel :wink: :wink:
