operationele versterkers
stragke
Bericht door stragke »
als je operationele versterkers schakeld waarop moet je letten kwa componenten errond de spanning over de 2de versterker enz enz?
bv je heb een afgewerkte 5wat versterker en je maakt daar een exacte kopie van je plaats deze na de eerste zelfde bronspanning alles hetzelfde
zal dit dan 10 wat zijn of hoe werkt dat en moet je iets tussen de 2 versterkers plaatsen?
stragke
bv dit schema
Wanneer je op deze manier met power opamps te werk gaat dan gaat het heel erg fout.
Je kunt alleen maar energie stoppen in je luidspreker voor meer vermogen. Wat jij doet is: Je wil 5 watt in de tweede opamp stoppen om zo meer vermogen uit de tweede te krijgen.
Zo werk dit niet.
Om meer vermogen in je luidsprekers te krijgen heb je alleen maar meer voedingsspanning bij je laatste eindtrap nodig.
Door meer spanning op je luidspreker imedantie te zetten krijg je een hogere stroom in je impedantie. En meer spanning maal meer stroom op de zelfde impedantie is meer vermoge.
Je moet er alleen zeker van zijn dat de gebruikte komponenten tegen die spanning en stroom kunnen.
Dus zoals jij dat getekend hebt a.u.b. niet zo maken.
Echter wanneer je toch al twee power opamps hebt en meer vermogen wil dan kun je met bijde versterkers in een luidspreker brug schakelling vier keer zoveel vermogen uit het systeem halen dan met een power opamp bij gelijke impedantie en voedingsspanning.
Zoek maar eens op internet een brug versterker.
stragke
dus wat ik volgens jou moet doen is nog een eindtrap erbijplaatsen en daar een hoge spanning over zetten?
Ik zeg eigenlijk twee dingen:
Je kunt eein poweropamp nemen die een hogere spanning mag hebben ,of deze bekijken via de specificatie en dan op de nominale spannong gaan staan.
Of:
Je sluit twee van deze in brug aan en dan heb je ook meer vermogen.
Zeg het maar de keuze is aan jouw.
stragke
hoe ziet die brug er dan uit want bij het maximum 18v heeft een 7wat versterking
Welke poweropamps heb je gebruikt, dan zoek ik de datasheet even op?
stragke
tda2003
Hier is een schema van 2 maal tda2003 in brug schakeling voor 20 watt uitgangsvermogen.
stragke
moet die bronspanning 14.4 volt zijn of heb je ook een mooie(niet veranderede versterker bij 9 v?
Nee hoor hoeft geen 14,4 volt te zijn. Dit is gewoon de maximale accuspanning.
Op 9 volt doet hij het ook hoor alleen geen 20 watt maar wat minder watts
stragke
natuurlijk en wat is het frequentiebereik?
van 20 Hz tot 18 Khz. Is dat ver genoeg?
stragke
zeker en het blijft een constante versterking(heb nog opamps gehad met een versterking die kleiner werd bij hoge frequntie's)
Dat klopt de ua741 is er zoeen die bij hogere frequenties een lagere versterking geeft. Maar dat kun je altijd in de spec. lezen.
Daarom gebruik ik voor audio het liefst de ne5534.
En condensatoren in het ingangsciruit en als terugkoppeling die zorgen er ook voor dat het frequentie gebied wordt aangepast.
stragke
dan nog 2 vraagjes mag je er ook een 8omh luidspreker aanleggen...?
enne wat mag je precies allemaal aansluiten op ingang(kwa voltage ofzo)
een signaal van je cd-speler geen probleem?
Je mag er gerust een 8 ohm luidspreker op aansluiten. De versterking van dis systeem bedraagd ongeveer 100 maal als je het zo laat.
Je kunt inderdaad een cd speler erop aansluiten alleen ik heb geen idee of je dan het maximale eruit kunt halen. Misschien moet er dan toch een voorversterker bij.
Probeer maar eens en je hoort het zelf wel wat er eventueel moet gebeuren.
Of verzwakken of versterken.
stragke
een voorversterker is dat genoeg om een npn aan te sluiten(laat alleen p door) tussen de +en de collector een uitgang en aan die uitgang een condenstator(om sinus terug volledig te maken)? met ongeveer 5volt ofzo?
Zoek maar een bij google naar voorversterker met een transistor dan vind je wel iets.
Want als ik erg eerlijk mag zijn snap ik niet zoveel van de mededeling die je net gaf.
stragke
zoiets bedoel ik
Er is nog erg veel niet goed aan jouw tekeningetje.
Je hebt geen koppelcondansator aan de basis.
Jehebt geen collector weerstand
Je hebt geen emittor weerstand
Je hebt geen koppelcondensator aan de collector.
Dus: Dit werkt zo niet erg.
stragke
ja wel ik bedoel in grove trekken(dit is gemaakt in een minuutje)
Wanneer je bedoeld wat ik begrijp dan kun je inderdaad met zoeen schakeling eev voorversterker maken en gebruiken.
Maar dan moet je de volgende keer wel tekenen wat je bedoeld en ik begrijp. Wat mij betreft mag je de volgende keer wel 2 minuutjes tekenen.
Verder is alles ok.
stragke
ik moest naar school :P
eum dan heb ik geen vragen meer
dank je mat
