aquarium regelkast
Nee, ik bedoel daar een tranformator mee met gelijkricht brug en elko om deze schakeling van voeding te voorzien. Het zou ook kunnen met zoeen zwart ding dat je dan in het stopcontakt stopt, en daar komt dan de 12 volt gelijkspanning uit om deze schakeling van spanning en stroom te voorzien, zodat het allemaal ook gaat werken.
Interessant topic, al moet ik eerlijk bekenen, dat ik de schakelingen ook nog niet door heb (leek wat betreft elektronica, maar daar gaat verandering in komen).
Wel is het misschien handig om in je ontwerp ook rekening te houden met extra stopcontacten, voor o.a. je filterpompen (bioloog, wervelbed, potfilter?) en je verwarmingselement evt. Als je toch bezig bent ventilatoren (met regelbaar voltage) voor tijdens de zomer? (dat wordt waarschijnlijk mijn eerste projectje en daarna misschien een colorimeter en een waterdetector).
De dingen die ik net noemde staan voor het grootste gedeelte natuurlijk los van je meet en stuur systeem, maar het is natuurlijk wel mooier en handiger, als je alles kan integreren.
Simpelgezegd is een pH meter niet meer dan twee elektrodes (glasmembraam en 3M KCN oplossing), die overigens wel bij mekaar zitten, waardoor het er één lijkt en daarbij een spanningsmeter, meer is het niet.Mat Janssen schreef:Klopt, dat is een weerstandsmeter. PH meet je met een aparte opnemer en daar komt dan ook meestal een analoog signaal uit.
Dat geleidingsverhaal heb ik nog niet helemaal door, maar dat zal inderdaad wel iets met een weerstandsmeter te maken hebben.
even een medling tussendoor:
Mat heeft de prijzen van de conrad site gehaald en conrad is enorm duur. Voor sommige onderdelen eb je geen keus maar het grootste deel kan www.dickbest.nl je vast en zeker leveren. En dat bespaard je erg veel in de prijs
grtz Bas
grtz Bas
Ph meter is volgens mij een spanningsbron.Mat Janssen schreef:Klopt, dat is een weerstandsmeter. PH meet je met een aparte opnemer en daar komt dan ook meestal een analoog signaal uit.
De spanning is afhankelijk in functie van de Ph.
Er bevind zich ook volgende reactie
H2(g) –2 elektronen => 2H+ (aq)
Dus volgens mij moet ge de spanning meten van de Ph meter
@ basss: Nieuw handeltje begonnen, zolang ze geen tel. of adres vrijgeven bestel ik niet.
bij het meten van de pH meet je inderdaad de spanning, je meet namelijk de redox-potentiaal, tussen het glasmembraam (wat in contact staat met de vloeistof, waarvan je de pH wilt weten) en een 3M KCl oplossing.Flupke schreef:Ph meter is volgens mij een spanningsbron.Mat Janssen schreef:Klopt, dat is een weerstandsmeter. PH meet je met een aparte opnemer en daar komt dan ook meestal een analoog signaal uit.
normaal gesproken spreek je over een standaardelektrodepotentiaal en dan ga je met waterstof gas en een platina elektrode aan de gang, maar in een gewone pH meter heb je zoals al eerder gezegd te maken met een glasmembraam en KCl oplossing.
Zo ik ben weer onder de levenden en moet eigenlijk vermelden dat ik nu een aquarium heb gekocht (2dehands) waar een dergelijk mooi kastje al bijzat...
dus dit verhaal is eigenlijk ten einde
iig heel erg bedankt voor het meedenken (een mede aquariaan die wat handiger was is wel aan de slag gegaan na het lezen van dit topic dus heeft het toch nog een beetje nut gehad)
Na uren zoeken via google kwam ik eindelijk iets tegen dat bruikbaar is!
Ik krijg binnenkort weer een aquarium uitbreiding (160*50*55) en wou deze aan gaan sturen met een microcontroller.
(pic avr overtuig me maar welke het beste is. Weet van beide nog geen programeerregel)
Ben eerstejaars HTS electrotechniek dus ben wel wat op de hoogte van de techniek maar nog niet zo goed van microcontrollers!
Het idee is bijna hetzelfde als hier eerder vernoemt:
Ik wil beginnen met het maken van een tl dimmer (4 kanaals)
maar ik wil de uitbreidingsmogelijkheden die eerder genoemt zijn open houden!
Op het moment ben ik al in het bezit van een ph computer dus deze komt even op de tweede plek
Het is dus de bedoeling dat ik mbv een microcontroller 4 uitgangen van 0 to 10 volt kan regelen.
Deze uitgangen lopen een schema of een tabel na die ik heb ingevoerd via de processor of zelfs pc
De microcontroller moet dus een besef van tijd hebben en dit ook bij houden (netspanning 50hz?)
wie kan mij verder helpen dit project tot een slagen te brengen.
Ik wil eerst eens beginnen met het maken van een lijstje van componenten.
Ik heb nog een 20x4 display
alvast bedankt voor de hulp!
Edit
Op school zijn we bezig met een project voor aansturing van RGB high power led's .
Het project is zo goed als af en de hele schakeling loopt ook op een AVR
Het programeren is door een klasgenoot gedaan die erg goed met microcontrollers om kan gaan.
Dus ik wil toch voor een avr processor kiezen zodat iemand die in de buurt is me ook kan helpen
