HI-END buizen versterker
Alle potmeters zijn stereo potmeters.
Omdat er volume verschillen bestaan tussen beide ingangs appataten zijn de potmeters gescheiden. Maar met een kleine aanpassing is natuurlijk ook een potmeter mogelijk.
Ik zoek het grotere bestand op en stuur het alsnog na.
crazywalordb
buizenversterker
Bericht door crazywalordb »
Hallo ik zag deze topic ziet er goed uit.
Ik zou ook graag de schakeling willen hebben als het kan
Is opgestuurd.
Zie je PM.
crazywalordb
trafos
Hallo.
Ik heb nog een vraag welke trafos kun je het beste gebruiken voor deze versterker heb echt geen idee.
Zoek ik vanavond voor je uit.
Bij www.ringkerntrafo.nl hebben ze zowel de voedingstrafo (7B649) als de uitgangs trafo's (3A524UL).
Bij www.fragjanzuerst.de oa de voedingstrafo (TRA870) en uitgangstrafo's (ATH35).
Er zijn nog meer andere firma's, gewoon via google te vinden.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 20 dec 2015, 20:20, 1 keer totaal gewijzigd.
crazywalordb
Buizen
Hallo.
Op de tekening heb je 2 keer een groot pictogram getekend waar Ecc83 bij staat zijn dat daar 2 buizen of is 2 een buis met meerdere doel einden.
Mvg Ben.
ECC83 is een dubbeltriode. Er zitten dus 2 triodes in een huis.
Ik heb een C onderstreept om aan te duiden over welk van de 2 het dan gaat.
crazywalordb
trafos
Hallo Mat.
Ik heb is een beetje research gedaan maar die trafos die je op gegeven hebt passen niet echt.
hoe had je dat in gedachten moet je 2 keer 240v bij me kaar knopen om dan 1 keer 400 v te krijgen.
Mvg Ben.
Dat gaat inderdaad niet lukken, probeer de TR870 eens i.p.v. de TR804 !
crazywalordb
trafos
waar kun je die 870 vinden
en heeft die dan ook 2 keer 400 v en een keer 45 en 2 keer 6.3 v met 5 amp per winding.
gr ben.
crazywalordb
Trafo
Hoi Mat.
Ik heb nog steeds een probleem met het zoeken voor een goede trafo die gaat passen.
Ik heb ook geen zin om 5 trafo's in de kast te zetten om alles te voeden.
Mvg Ben.
Hallo, Bij Frag Jan Zuerst de TRA870,
Ik pas het schema wel aan naar die voedingstransformator.
crazywalordb
5v 2a
Hoi Mat.
Waar voor is 5v 2a die beneden op het schema staan wordt die nog ergens voor gebruikt of wordt die aftaking niet gebruikt.
Gr Ben.
Die wordt inderdaad niet gebruikt. Deze zou je kunnen gebruiken als je b.v. een gelijkrichtbuis gebruikt i.p.v. gelijkrichtdiodes.
Nu kun je er een signaal lampje op aansluiten als je wil. :)
WillyMes
Bericht door WillyMes »
Hallo Mat, ik zou deze versterker ook graag bouwen, kan je met het gedetailleerd schema en onderdelen lijst bezorgen. dank bij voorbaat,
gr, Willy
Ga ik voor je bij elkaar zoeken en stuur het dan op. Duurt wel even want ik moet nog gaan zoeken. :)
WillyMes
hallo Mat, hartelijk dank dank voor schema en part list. Ik heb echter een vraagje: de voorgestelde voedings-trafo (TRA400) levert maximum 270V (eventueel 320V), op het schema word echter 400v gevraagd. hoe los ik dit op?
dank bij voorbaat en beste groeten,
Willy
320 x 1,4 = ver boven de 400 volt dus niks aan de hand.
joozd
Bericht door joozd »
Hoi Mat, ik wil de versterker ook graag bouwen. kun je mij het gedetailleerde schema en de onderdelen lijst bezorgen?
BIj voorbaat bedankt alvast.
M.v.g. Joost
Hoi Joost, ik ga opzoek naar die gegevens en stuur het dan op.
Heb hem naar je email adres gestuurd.
vibbetje
buizen amp
Bericht door vibbetje »
Hallo Mat, ben net lid op het forum en zie je topic. ben ook zeer geeintreseerd in het schema en de onderdelen lijst. zou het super vinden dit te ontvangen. als het je uitkomt. Gr Vico
Hallo Vico,
Ik zal opzoek gaan tussen mijn oude bestanden en wanneer gevonden stuur ik ze jouw toe.
Schema en stuklijsten naar jouw PM gestuurd.
khanhamza
Bericht door khanhamza »
Hello Everyone! Nice amplifier, but the used transformers are very difficult or no longer available.
I just searched for transformers and other stuff you might need.Thank you!
jakenl
Bericht door jakenl »
Hoi Mat,
Hier nog een liefhebber die heel graag jouw bestanden zou willen ontvangen, mocht het nog lukken. :D
