Polariteit omzetten dmv enkelvoudige schakelaar.
AndrévanBrussel
Bericht door AndrévanBrussel »
Het geheel dient om een gemotoriseerd velux raam op en neer te laten bewegen.
De velux transfo levert 24VAC en de motor neemt 24VDC.
dmv De polariteit kan de richting van de beweging veranderd worden.
Standaard zit daar een -lelijke- dubbelpolige 3 standen schakelaar bij 1-0-2 (dubbelpolig) die dus de polariteit omdraait voor de richting.
Nu heb ik een mooie Bticino schakelaar, maar die is jammer genoeg enkelpolig.
Om helemaal precies te zijn zijn het 2 aparte drukknoppen die mechanisch niet tegelijk kunnen ingeduwd worden.
Hoe ziet het schema eruit om met 2 enkelpolige schakelaars de polariteit om te zetten? Werkspanning 24VAC.
Liefst niet via relais, want het geheel moet ook nog achter de schakelaar in de muur passen.
Hierdan iets zonder relais. Bijna simpeler gaat het niet.
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op zo 27 aug 2006, 11:15, 1 keer totaal gewijzigd.
AndrévanBrussel
Wauw
Bedankt voor het rappe (=snelle) antwoord.
Dat ziet er idd lekker simpel uit :oops: , direct eens in elkaar prutsen.
Vraag mij af of het openen/ sluiten langer zal duren...
Proberen, dan weet je het!.
AndrévanBrussel
Het lukt niet
Het lukt niet, gebruikte een 1N4007 (had ik nog eentje van liggen).
Maar ik zie dat de transfo 21v DC is De 2 drukknoppen delen ook 1 aansluiting.
Fotootje van de oude schakelaar (achterkant)
Redelijk groot zo te zien :lol:
Achterkant
Achterkant
bazzz
Bericht door bazzz »
de 1n4007 heeft een doorlaat-stroom van 1A zou dit het probleem kunnen zijn?
grtz Bas
als zijn transfo dc geeft gaat dat schema niet werken (ongeacht welke diode)
hij heeft hier een H-brug nodig.
Overigens wel mooi gevonden mat:!:
Eerst vertel je dat het een AC trafo is en een DC motor en nu is het allemaal DC. Dat lukt me alleen maar dan met een wisselkontakt per toets.
AndrévanBrussel
Dat klopt
Klopt eigenlijk wel, natuurlijk als ik er allemaal alles van af wist, was ik ook mod :wink:
Feit is dat er op die transfo een sticker zit 24VAC, maar dat Velux er zelf een gelijkrichter heeft aangebouwd. En het geheel in een grotere behuizing gestoken met stekker etc...
Ik denk wel dat ik de gelijkrichter zou kunnen overbruggen, en dan klopt jouw schema.
Straks het geheel eens openvijzen (=openschroeven).
Re: Dat klopt
AndrévanBrussel schreef: Ik denk wel dat ik de gelijkrichter zou kunnen overbruggen, en dan klopt jouw schema.
niet overbruggen maar eruithalen of ervoor aftappen.
He, echt heerlijk die Belgische les, ik vind het wel leuk die woorden er tussen.
Ik heb het bovenstaande schema aangepast voor een trafo waar ze de gelijkricht brug hebben ingebouwd zonder dat ze dat erop hadden gezet.
AndrévanBrussel
Gezien de schakelaars geen wisselschakelaars zijn zou ik liever het bovenste schema volgen en de 24 enfin 21 VAC 'aftappen' tot de schakelaar en daar dan met 2 diodes werken.
Maar het lukt mij niet om de 21VAC af te tappen, ik heb al eens vroeger een gelijkrichter geopend en dat waren gewoon 4 diodes, maar hier is er een heel printje :(
In bijlage een fotootje van het printje de ingang is zeker 21VAC en de uitgang 21VDC.
Ik neem aan dat het ook een elektrische beveiliging is maar ben niet zeker.
Voorkant
Voorkant
Achterkant
Achterkant
Er zit nl niet alleen een gelijkricht brug op met een elco, maar ook nog een spanningsstabilisator.
De witte pennen vlak boven dat zwarte ding met zoeen wisselteken erop, dat zijn de wisselspanningsdraden. De rest na dat zwarte ding, daar is alles gelijkspanning.
AndrévanBrussel
OK, er staan idd op het zwarte ding +/-/~~ .
Het witte ding gaat naar de transfo en de twee pinnen vanachter naar de schakelaar (staat er ook bij :lol: )
Maar als ik mijn 2xNO aansluit volgens je bovenste schema rechtstreeks aan de draden die uit de transfo komt (en het printje dus feitelijk helemaal overbrug) loop ik dan geen risico, aangezien het geheel dan totaal niet gestabiliseerd is ?
Doordat je maar 1 diode hebt en geen elko en een motor als belasting zal dat wel meevallen. Misschien dat er voor elke richting een dikke elko bij moet, maar dat zie je dan wel aan het "onregelmatig" lopen van de motor
